Страница 1 из 5
Вертикальный фрезерный станок производтва ГДР, поле 600х400
Добавлено: 21 мар 2023, 11:56
Урри
Старый немецкий вертикальный фрезерный станок, марку сейчас не подскажу, производство ГДР
600х400
Сталь, алюминий, дюраль
Необходимо сделать систему управления
Re: Вертикальный фрезерный станок производтва ГДР, поле 600х400
Добавлено: 21 мар 2023, 12:13
Урри
Станок весьма интересен, изготовлен очень качественно, для контроля перемещения использована была достаточно сложная оптическая система. Шпиндель подходит к столу через коробку передач, мотор 1,5 КВт типа АИР, стол передвигается по осям Х, У поочередно опять через коробку передач и редуктор, мотор 0,14 Квт типа АИР.
Хозяин станка занимается редукторами для малой авиации, стоит задача сделать полноценный станок для несложной обработки. Но есть нюанс - хочет оставить очередность работы осей Х и У чтобы не разбирать имеющуюся механику. Обратная связь положения планируется с оптических линеек (уже куплены Sino), т.е. надо сделать систему управления с такими условиями. Кроме этого детали нужно еще и обмерять. Исходя их этих условий, был выбран LinuxCNC, Gmoccapy.
Куплен комплект плат Pincet ME v4, ethernet соединение c компьютером. Сейчас затык с установкой драйверов. Вроде какая то инфа есть, но не получается для начала подружить плату с компьютером.
Добавлено: 21 мар 2023, 12:25
Урри
На вторичке куплены сервопривода Delta B3, ПЧ за копейки отдали Eaton и Telemeqanique, опыт изготовления и модернизации станков есть. Сейчас основной зытык - LinuxCNC...
Добавлено: 21 мар 2023, 13:22
Урри
При вводе команды на установку драйвера:
sudo halcompile --install etcomb.c
File @usr/bin/halcompile", line 1508, in <module> main ()
File @usr/bin/halcompile", line 1492, in main shutil.copy(f, tempdir)
File @usr/lib/python2.7/shutil.py", line 139, in copy copyfile(src, dst)
File @usr/lib/python2.7/shutil.py", line 96, in copyfile with open(src, "rb") as fsrc:
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'etcomb.c'
Добавлено: 21 мар 2023, 14:40
alex_sar
Урри писал(а): ↑21 мар 2023, 13:22 При вводе команды на установку драйвера:
надо перейти в папку где лежит файл etcomb.c и оттуда это запускать.
упростите себе жизнь!
sudo apt-get install mc
mc
так проще? FAR Manager надеюсь видели....
Добавлено: 21 мар 2023, 14:48
Урри
alex_sar писал(а): ↑21 мар 2023, 14:40
именно так и сделано, это сообщение после запуска команды в папке где лежит драйвер
FAR, как Volkov Commander, Norton Commander использую и на некоторых станках это единственный инструмент
Добавлено: 21 мар 2023, 14:53
alex_sar
однако странно.
а если запустить подряд такие две команды. что покажет?
ls -al etcomb.c
нигде русскую "c" не написали случайно в имени файла?
Добавлено: 21 мар 2023, 14:59
Урри
нет, терминал открыл из папки, запускаю команду, пишет
sh: 1: make: not found
mc не устанавливается, мол кондидат знаком, но его нет в системе, примерно так
Добавлено: 21 мар 2023, 15:02
Урри
alex_sar писал(а): ↑21 мар 2023, 14:53 однако странно.
ls -al etcomb.c
-r- -r- -r-- 1 alex alex 25261 мая 21 2020 etcomb.c
Добавлено: 21 мар 2023, 15:06
alex_sar
Урри писал(а): ↑ mc не устанавливается, мол кондидат знаком, но его нет в системе, примерно так
к интернету есть подключение? если да, запустите
sudo apt-get update
вслепую тыкаться можно до бесконечности
а это в ответ на какую команду?
Добавлено: 21 мар 2023, 15:07
Урри
alex_sar писал(а): ↑21 мар 2023, 15:06
Добавлено: 21 мар 2023, 15:08
Урри
Урри писал(а): ↑21 мар 2023, 15:07
С инетом сложно блин.... но наверное без него никак
Добавлено: 21 мар 2023, 15:11
alex_sar
make not found ????
это косяк. но уже другой, да? файл то находит.
интересно как вы поставили сам linuxcnc? там вроде make по умолчанию в родных образах.
интернет надо сделать. хотя бы временно комп отнести, подцепить, поставить программы, потом не нужен будет.
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essentials mc
хотя возможно проблема в другом.
ls -al /usr/bin/make
если файл есть, то проблема в настройках путей. это легко исправить.
Добавлено: 21 мар 2023, 15:15
Урри
Хм, забавный вопрос, скачал имидж, закинул на флешку, поставил ЛЦНЦ, ничего вроде не трогал.
Да, наверное надо очень нужен интернет, буду думать как подключить, потом заново попробую сделать установку драйвера.
Добавлено: 21 мар 2023, 15:19
Урри
alex_sar писал(а): ↑21 мар 2023, 15:11
нет такого файла по этому пути....
Добавлено: 21 мар 2023, 15:28
alex_sar
Урри писал(а): ↑ нет такого файла по этому пути....
тогда интернет нужен.
обновление системы лучше не запускать (не соглашаться если спросит)
Добавлено: 21 мар 2023, 15:31
alex_sar
Урри писал(а): ↑ Да, наверное надо очень нужен интернет, буду думать как подключить, потом заново попробую сделать установку драйвера.
можно только винт выдернуть, подключить к любому другому компу (с проводом в интернет), загрузиться с винта и обновить. это не винда, установки драйверов не требует.
Добавлено: 21 мар 2023, 15:36
Урри
alex_sar писал(а): ↑21 мар 2023, 15:28
Системы в данном случае речь о самой операционке?
Обновления нужны для lcnc?
Добавлено: 21 мар 2023, 16:23
alex_sar
Урри писал(а): ↑21 мар 2023, 15:36
Спрашивает операционка, но и linuxcnc тоже обновится.
Чтоб не добавлять непонятки, ничего обновлять не нужно пока.
Добавлено: 21 мар 2023, 17:41
ex71
надо начать с понимания какая версия Linux стоит и где ее взяли.
Кроме того, что вы просто не можете скомпилить драйвер, у вас еще возникнет проблема с отсутствием поддержки сетевых устройств на realtime ядре (будет ошибка при сборке относящаяся к ethernet).
Я не про сетевую карту, а именно про сборку модулей к LCNC.
Поэтому сначала надо точно знать откуда скачано и что там за ядро стоит.
Урри писал(а): ↑21 мар 2023, 15:15 Хм, забавный вопрос, скачал имидж, закинул на флешку, поставил ЛЦНЦ, ничего вроде не трогал.
ничего не понял. Надо скачать образ с сайта LinuxCNC.org, записать образ на флешку, потом грузануться с флешки, сделать там установку на хард, грузится с харда.
Если работать с лайв системы - то там ни то что make - там вообще мало что есть.
