Нужна обработка детали из АД31 длина 1000мм за одну установку
Добавлено: 16 фев 2023, 18:55
smoke
[Вопрос не актуален, тему можно закрыть]
Ищу исполнителя (в Москве) для обработки профиля 60х120х1000 за одну установку. Нужно обработать одну плоскость профиля вдоль Т-паза для установки профильного рельса шириной 20 мм. Профиль оказался с браком и поверхности профиля примыкающие к Т-пазу не находятся в одной плоскости. Глубина съема предполагается небольшая - примерно 1-2 десятки. Предпочтительно на классическом (чугунном) фрезере.
Re: Нужна обработка детали из АД31 длина 1000мм за одну установку
Добавлено: 16 фев 2023, 20:25
lkbyysq
Вы указали ВИДЕНИЕ, но не указали ТРЕБОВАНИЯ.
Лично я вывел в две сотки плоскости посадки рельс для станка метрового размера (Бивер 700*900) на кривом и полудохлом Вудпекере.
https://www.youtube.com/watch?v=oNkywUaQhpU
Индикатор закреплен на каретке рельса и упирается в поверочную линейку.
Озвучьте ТРЕБОВАНИЯ, а как этого добиться пусть решит исполнитель.
А Вы потом проверите соответствие результата ТРЕБОВАНИЯМ.
Добавлено: 16 фев 2023, 20:51
lkbyysq
А с другой стороны снять две Ваших десятки для Ваших целей можно так.
Купить два алюминиевых штукатурных правИла да четыре-шесть струбцин.
Зажать струбцинами между правИлами профиль, выпустив его на ваши десятки. Ну там чтоб не промять правИла подложить надо что-нибудь.
Поелозить напильником по профилю, используя правИла как опору для напильника.
Чтоб правИла не стругались, сами придумайте как.
Добавлено: 17 фев 2023, 08:44
smoke
lkbyysq писал(а): ↑16 фев 2023, 20:25 Вы указали ВИДЕНИЕ, но не указали ТРЕБОВАНИЯ.
Ну если, как на вашем видео, соточный индикатор будет отклонятся не более чем на 1-2 деления, я буду счастлив. Но учитывая, точность остальных профилей (будущего станка), думаю 0.05 на всю длину будет достаточно
Добавлено: 17 фев 2023, 08:54
smoke
lkbyysq писал(а): ↑16 фев 2023, 20:51 А с другой стороны снять две Ваших десятки для Ваших целей можно так.
Не очень хочется этим заниматься
Добавлено: 17 фев 2023, 09:07
lkbyysq
smoke писал(а): ↑17 фев 2023, 08:54 Не очень хочется этим заниматься
)) Вы дольше будете ездить к подрядчику. А сдерет он с Вас стоимость одного рабочего дня - три дневных зарплаты минимум.
Я исходил из того, что будь у Вас правильное количество денег, Вы бы иначе подошли к конструированию.
Добавлено: 17 фев 2023, 09:14
smoke
Конструирование тут явно ни при чем, а про деньги разговора вообще не было. Но в любом случае спасибо за ваши ответы.
Добавлено: 17 фев 2023, 09:30
smoke
У меня есть второй такой профиль, купленный у другого поставщика. С ним все хорошо, он ровный. Видимо из разных фильер давили
Добавлено: 14 апр 2023, 16:24
smoke
