[Вопрос не актуален, тему можно закрыть]
Ищу исполнителя (в Москве) для обработки профиля 60х120х1000 за одну установку. Нужно обработать одну плоскость профиля вдоль Т-паза для установки профильного рельса шириной 20 мм. Профиль оказался с браком и поверхности профиля примыкающие к Т-пазу не находятся в одной плоскости. Глубина съема предполагается небольшая - примерно 1-2 десятки. Предпочтительно на классическом (чугунном) фрезере.
Нужна обработка детали из АД31 длина 1000мм за одну установку
smoke
Последний раз редактировалось smoke 14 апр 2023, 16:23, всего редактировалось 4 раза.
lkbyysq
Re: Нужна обработка детали из АД31 длина 1000мм за одну установку
Вы указали ВИДЕНИЕ, но не указали ТРЕБОВАНИЯ.
Лично я вывел в две сотки плоскости посадки рельс для станка метрового размера (Бивер 700*900) на кривом и полудохлом Вудпекере.
https://www.youtube.com/watch?v=oNkywUaQhpU
Индикатор закреплен на каретке рельса и упирается в поверочную линейку.
Озвучьте ТРЕБОВАНИЯ, а как этого добиться пусть решит исполнитель.
А Вы потом проверите соответствие результата ТРЕБОВАНИЯМ.
lkbyysq
А с другой стороны снять две Ваших десятки для Ваших целей можно так.
Купить два алюминиевых штукатурных правИла да четыре-шесть струбцин.
Зажать струбцинами между правИлами профиль, выпустив его на ваши десятки. Ну там чтоб не промять правИла подложить надо что-нибудь.
Поелозить напильником по профилю, используя правИла как опору для напильника.
Чтоб правИла не стругались, сами придумайте как.
smoke
Ну если, как на вашем видео, соточный индикатор будет отклонятся не более чем на 1-2 деления, я буду счастлив. Но учитывая, точность остальных профилей (будущего станка), думаю 0.05 на всю длину будет достаточно
lkbyysq
)) Вы дольше будете ездить к подрядчику. А сдерет он с Вас стоимость одного рабочего дня - три дневных зарплаты минимум.
Я исходил из того, что будь у Вас правильное количество денег, Вы бы иначе подошли к конструированию.
Последний раз редактировалось lkbyysq 17 фев 2023, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
smoke
Конструирование тут явно ни при чем, а про деньги разговора вообще не было. Но в любом случае спасибо за ваши ответы.
smoke
У меня есть второй такой профиль, купленный у другого поставщика. С ним все хорошо, он ровный. Видимо из разных фильер давили
smoke
