Опоры ШВП, сравнить BK vs EK
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Опора BK
Опора ЕК
Я бы использовал более распространенную BK, но есть одна проблема - высота оси h1. Для размера BK20, например, она составляет 34 мм, а для EK20 всего 25 мм. Вот это занижение оси мне критически нужно. Однако, опоры EK выглядят как-то хлипковато, хотя бы потому, что одно крепление отверстия на сторону.
Кто-нибудь занимался более конкретным их сравнением?
Сасибо.
Nikomas
Re: Опоры ШВП, сравнить BK vs EK
Сообщение Nikomas »
Хотите низкий центр вращения, присмотритесь в сторону креплений MBB от SYK:
Vladimir52
Nikomas писал(а): ↑ Хотите низкий центр вращения, присмотритесь в сторону креплений MBB от SYK:
Да, спасибо, у меня есть такая, но в текущем проекте будет ременная передача, поэтому жесткая опора BK/EK.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Vladimir52 писал(а): ↑ Однако, опоры EK выглядят как-то хлипковато, хотя бы потому, что одно крепление отверстия на сторону.
у вас нагрузки сравнимые с пластичной деформацией винтов крепления? мож тогда пересмотреть узлы в сторону кастомных компонентов?
Vladimir52
donvictorio писал(а): ↑ у вас нагрузки сравнимые с пластичной деформацией винтов крепления? мож тогда пересмотреть узлы в сторону кастомных компонентов?
до деформации крепления может и не дойти, так как опоры не идеальны и могут шататься, если крепить всего двумя винтами.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Нагрузочные характеристики BK20 - https://www.syk.tw/en/product/201701110005/4/1188
EK20 - https://www.syk.tw/en/product/201701110017/4/1201
Очень странно, что с меньшим по габариту подшипником жёсткость получаем даже немного большую. Либо ошибка, либо преднатяг больше делается.
donvictorio
Vladimir52 писал(а): ↑13 фев 2023, 23:31
Вы слабо представляете, что происходит с опорой при нагрузках.
Вкратце-вам вполне подойдут опоры с низким центром оси на двух винтах. Только соблюдайте момент затяжки винтов.
Vladimir52
donvictorio писал(а): ↑ Вы слабо представляете, что происходит с опорой при нагрузках.
Я то как раз прекрасно представляю, так как у меня есть опоры с дюжину разных производителей, от NSK, SKF до SYK и разных китайских нонеймов. И все они ведут себя по-разному. ЕК покупать дополнительно не хочется, чтобы просто попробовать.
Последний раз редактировалось Vladimir52 16 фев 2023, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir52
Dimka писал(а): ↑ Очень странно, что с меньшим по габариту подшипником жёсткость получаем даже немного большую. Либо ошибка, либо преднатяг больше делается.
Спасибо. Я видел. К характеристикам в документах китайцев особо доверия нет.
donvictorio
Vladimir52 писал(а): ↑16 фев 2023, 02:52
Рассматривая опору, как комплекс узлов-согласен, они разные. Но корпус, как кусок стали любого производителя ведет себя абсолютно одинаково.
Да и в конце концов вы всегда можете нагрузить опору в любом каде и посмотреть деформации.
Вернуться в «Механика»
