Проблема с осями в Matsh3
tragot
Настоящее имя: игорь
Сообщение tragot »
Здравствуйте, помогите.
Проблема такая использую STB5100 плату при управлении кнопками оси двигаются нормально в нужные стороны. Но когда запускаешь программу ос х начинает двигаться только в одну сторону хотя в программе матч и по счетчику шагов и по виолизации процесса показывает что ось работает нормально. В чем причина?
kfmut
Re: Проблема с осями в Matsh3
Сообщение kfmut »
по stb5100 есть специально обученная тема, спросили бы там
viewtopic.php?f=41&t=25128
Cashalot77
Сообщение Cashalot77 »
Проверяйте сигнал DIR на этой оси
Al_sid
Сообщение Al_sid »
tragot писал(а): 24 дек 2022, 14:07 Здравствуйте, помогите.
1. Проверить движение оси с кнопок управления и убедиться что все движется правильно.
2. Написать пару строчек тестового кода и запустить прям из строки ввода команд.
3. Если направление будет обратным - искать настройку в самом Mach3, которая меняет направление движения оси (сигнал DIR) для конкретной оси или всех... Это может быть и "кнопка" - какой -то из сигналов порта ввода.
Если это сильно трудно - переустановите прогу из проверенной копии и проведите настройку снова.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Al_sid писал(а): это сильно трудно
Дело было в январе ,пятого апреля :hehehe:
А начинать надо с правильного написания MACH ,а то всё время конь де лаки мерещиЦА
