Страница 1 из 1
Подскажите по G10 L20
Добавлено: 10 дек 2022, 00:04
Фрост
Станок только построил, пытаюсь разобраться
При вводе G10 L20 P1 X0 Y0 согласно документации текущая координата должна стать нулевыми координатами, загружаю тестовую программу квадрата
получается фигня - траектория смещается относительно расчетной, причем при каждом G10 L20 может смещаться только по У или по ХУ
Если задаю как смещение от точки G10 L2 P1 X100 Y100, траектории планировщика и инструмента совпадают
Вопрос - что за хрень? .var и bak.var удалял, результат тот же
Re: Подскажите по G10 L20
Добавлено: 10 дек 2022, 00:30
ex71
g92 отлично отрабатывает
Добавлено: 10 дек 2022, 01:41
Фрост
C G92 такая же фигня...
- Снимок экрана_2022-12-10_01-28-02.png (7.52 КБ) 2972 просмотра
Добавлено: 10 дек 2022, 19:35
daiman444
Фрост писал(а): ↑
может быть дело в этом?
Добавлено: 10 дек 2022, 20:24
Фрост
Увы нет... И этой кнопкой перегружал, и заново открывая файл...
Вот сейчас он вообще на мм сместил, на скрине видно, что по G0 X0Y0 приехал в центр координат, а круг инструмента смещен от контура
и сразу провел эксперимент с G10 L20, потом так же послал в G0 X0Y0
Может это я что то делаю не так?
Добавлено: 10 дек 2022, 20:32
ex71
ну вообще когда переносишь систему координат по g10 или g92, то надо делать перезагрузку файла (ctrl+r) и очистку уже пройденного пути (ctr+k).
сними на видео что как делаешь, у меня 2.9 сейчас. Я начинал 3 года назад с 2.7 и всегда делал по g92 - никогда расхождений не было, если перезагружать файл.
На сколько я знаю, вообще G92 от G10 L20 не отличается.
Добавлено: 10 дек 2022, 21:27
Фрост
Добавлено: 10 дек 2022, 23:32
Kost_irk
В axis попробуйте. Кажется был какой-то подобный косяк в gmocappy.
Добавлено: 11 дек 2022, 10:33
daiman444
как написал выше Kost_irk похоже это что то с отрисовщиком в Gmoccapy.
Загрузил у себя Gmoccpay и получил такой же результат как у вас.
от обнуление координат по G10 L20
вот обнуление по G92:
и там и там коряво и в разные стороны.
Пишите сюда
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/issues замечание авось подправят.
Добавлено: 11 дек 2022, 10:49
daiman444
Загрузил Gmoccapy в LinuxCNC2.9. там по прямым линиям все четко совпадает. а по дугам тоже какое то рассогласование:
И да, в аксисе все четко с отрисовкой что в 2.8 что в 2.9. Даже с дугами на много точнее заданное с пройденным совпадает
