Mach3. Деталь получается больше и присутствует ступенька
mekeale
Сообщение mekeale »
Приветствую.
Станок токарно фрезерный, оси z,x,a
Какие настройки отвечают за размерность? Деталь круглая там где диаметр должен быть 40 получается все 60 мм .
И из за чего может быть ступенька? Деталь круглая,когда программа начинает обработку ось А в нулях когда заканчивает А 360. И как будто идёт не по оси а по спирали. Может быть из за плохо выставленного шага?
mfamilie
Настоящее имя: Vladimir
Re: Mach3. Деталь получается больше и присутствует ступенька
Сообщение mfamilie »
Шаг по оси Z настроен?Про ступеньку-тут телепатов нет,фото приложили бы для понимания.На вкладке MDI крутите ось А-смотрите есть смещение шпинделя по другим координатам или нет.А оптимально почитать мануал на Mach,тем более он и на русском языке давно существует.
