NC-230 станок 2А622Ф4-1 При переходе в ручной режим включается СОЖ
Добавлено: 06 дек 2022, 15:34
dealx
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Фрезерный станок - 2А622Ф4-1 на NC-230. Команды М8 и М9 работают, но, если они были в программе, то после отработки программы при переходе в ручной режим снова включается СОЖ. Это просто надоело до смерти... Как исправить? Какой файл открыть и какие параметры поменять?
Re: NC-230 станок 2А622Ф4-1 При переходе в ручной режим включается СОЖ
Добавлено: 07 дек 2022, 06:55
david1920
Логика коряво написана
Надо переписывать
Добавлено: 07 дек 2022, 07:24
dealx
А как, где и что править? В каком файле? Нужно исправлять, так как мешает работать...
Добавлено: 07 дек 2022, 07:28
david1920
Если исходник файла ЭА не удалили то он на каком-то диске в системе должен лежать
В нем надо посмотреть как этот алгоритм описан
В параметрах компилятора посмотрите ,там к нему путь указан
Добавлено: 07 дек 2022, 11:17
Cvazist
Выключатель на насос СОЖ поставить.
Добавлено: 07 дек 2022, 13:44
dealx писал(а): ↑
В БалтСистем позвонить.
Добавлено: 08 дек 2022, 15:58
dealx
david1920 писал(а): ↑07 дек 2022, 07:28
А поподробнее можно? Исходник он чего? Ничего такого не нашел ...
Добавлено: 08 дек 2022, 16:07
david1920
В документации про компилятор читайте
Там все написано
Добавлено: 09 дек 2022, 15:03
iral77
Какого года у тебя станок? ЧПУ на нём меняли?
