NC-230 станок 2А622Ф4-1 При переходе в ручной режим включается СОЖ
dealx
Настоящее имя: Alexey
Сообщение dealx »
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Фрезерный станок - 2А622Ф4-1 на NC-230. Команды М8 и М9 работают, но, если они были в программе, то после отработки программы при переходе в ручной режим снова включается СОЖ. Это просто надоело до смерти... Как исправить? Какой файл открыть и какие параметры поменять?
IMG_20221206_123211.jpg (6044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
IMG_20221206_123247.jpg (6044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
IMG_20221206_141736.jpg (6044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
david1920
Re: NC-230 станок 2А622Ф4-1 При переходе в ручной режим включается СОЖ
Сообщение david1920 »
Логика коряво написана
Надо переписывать
dealx
Сообщение dealx »
А как, где и что править? В каком файле? Нужно исправлять, так как мешает работать...
david1920
Если исходник файла ЭА не удалили то он на каком-то диске в системе должен лежать
В нем надо посмотреть как этот алгоритм описан
В параметрах компилятора посмотрите ,там к нему путь указан
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Выключатель на насос СОЖ поставить.
dealx писал(а): ↑ А как, где и что править? В каком файле? Нужно исправлять
В БалтСистем позвонить.
dealx
Сообщение dealx »
david1920 писал(а): ↑07 дек 2022, 07:28 Если исходник файла ЭА не удалили то он на каком-то диске в системе должен лежать
А поподробнее можно? Исходник он чего? Ничего такого не нашел ...
david1920
В документации про компилятор читайте
Там все написано
iral77
Настоящее имя: андрей алексеевич перовский
Сообщение iral77 »
Какого года у тебя станок? ЧПУ на нём меняли?
