Плата Octopus v1.1 как прошить загрузчик.
rikann
Всем доброго времени суток.
Случилось так, что контроллер на этой плате умер. Установил новый (как отдельная история). Программатор ST-LINK его видит. Теперь нужно прошить загрузчик. На GitHub нашёл файл загрузчика, там есть для трёх разных контроллеров, скачал, но все программы, в которые я грузил эти файлы, пишут что файл повреждён. Может кто делал что то подобное?
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: Плата Octopus v1.1 как прошить загрузчик.
о каких прошивальщиках речь? родному cubeprogrammer вроде ж всё равно что и по какому адресу прошивать, у китайцев тоже с помощью cubeprogrammer процесс обновления загрузчика описан https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... -%20en.pdf
rikann
https://translated.turbopages.org/proxy ... bootloader этот загрузчик для F446 записать в контроллер.
kfmut
на f411-ый чип я этот загрузчик записал через cubeprogrammer по USB-соединению без проблем, может вы как-нить не так эту прошивку с github-а стянули?
rikann
Если на файл ткнуть правой кнопкой мышки и сохранить как..., файл скачивается как HEX. При загрузке его в программатор - пишет файл повреждён.
kfmut
Сначала тыкаете на файл, а потом ПКМ->Сохранить _как на кнопке RAW...ну или из приложенного архива можете взять
- Вложения
- OctoPus-F446-bootloader-32KB.zip
- (32.13 КБ) 187 скачиваний
rikann
Спасибо большое, теперь файл есть. Теперь что то с программатором, не коннектится с ним программа. Буду копать дальше.
kfmut
Вы по вышеприведённому документу делайте, там через обычное usb-подключение прошивается. Сначала плата может обнаружиться как компорт, потом накидываете перемычку и жмакаете кнопку сброса(если нет такой, то перетыкание шнурка должно(?) аналогично сработать), после этого плата обнаруживается в системе как STM32 BOOTLOADER(В диспетчере устройств светится в разделе "устройства usb"). Может понадобиться несколько попыток, в попытках предшествующих успеху винда жалуется, что не может опознать устройство. В cubeprogrammer выбираете вместо st-link метод через usb и обновляете список портов, потом коннектитесь и прошиваете.
rikann
Я с этой платой зимой упражнялся пока контроллер не сдох. С stm32cube тоже разбирался, сейчас подзабыл всё. Время на это всё много уходит. Плата сейчас в диспетчере устройств отсутствует. Про какую перемычку речь?
kfmut
Вы документ откройте, там картинка есть
rikann
Если не сложно, с чего нужно начать при запуске cube? На титульной заставке предлагается открыть проект.
kfmut
зачем вам нужен cubeide? прошивается через cubeprogrammer, он отдельно идёт.
rikann
Загрузчик прошил, я надеюсь, плата в диспетчере устройств не видится. Как проверить что она ожила?
kfmut
после установки загрузчика вы теперь можете установить саму собранную прошивку через SD-карточку https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... re-install , начиная с 3-ого пункта, прошивка https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... 46-USB.bin , её нужно переименовать в firmware.bin, дальше по инструкции
апосля карточка должна появиться в диспетчере устройств и по идеи к ней можно будет подключиться с софта, дружащего с клиппером...ну, или как вы там до этого им пользовались
rikann
Прогресс, плата появилась в диспетчере.
rikann
У меня есть "малинка" с установленным клипером, в браузере всё есть, ругается только ошибками (платы то самой нет), а вот в диспетчере её (малинки)нет. Как так?
kfmut
Вы тему переименуйте как-нить на связанную с настройкой клиппера(раз техническая сторона вопроса решилась), м.б. кто-нить компетентный в этом подтянется. Ну и как-то обрисуйте чего вы там хотите сделать, у меня было впечатление, что плата до того рабочая была, а сейчас вроде как выходит, что ничего рабочего и не было.
rikann
Да, действительно, загрузчик прошил, плата работает. Спасибо за помощь. "Малинка"- другая история.
