Слетел машинный ноль по оси Y
JackKrauzzer
- Настоящее имя: Александр Александрович Белов
Здравия, уважаемые. Станок Quick K2130AT-L стойка Syntec 20A. После проведения некоторого ТО, машинный ноль по оси Y отклонился на 27мм. При выходе в HOME не доходит до нужной позиции, плюс отклонения на смене инструментов запросто могут поломать стойки магазина, так же невозможна автоматическая калибровка фрез по высоте. Второй день копаюсь в параметрах и не могу найти как это дело восстановить. Концевики срабатывают правильно, так что механический сбой отклоняется.
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
Re: Слетел машинный ноль по оси Y
нулится скорее всего по z метки сервопривода. если мотор снимали то наверное сбилось.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Нулится по Z метке сервопривода И по механическому концевику на рейке.
Y на зубчатой рейке, 27мм похоже на оборот шестерни. Передвинть метку дальше по рейке.
2. поискать макрос автосмены инструмента, вдумчиво проанализировать цифры и там указать новые машинные координаты выхода оси Y для цикла автосмены
JackKrauzzer
Движки снимались и ранее, например, при перевозке станка, но подобного не происходило. Вопрос скорее о восстановлении нуля, нежели об установлении причины сбоя. X и Z не сбились, нулятся как и ранее. Рабочую Y прописать то удалось, но инструменты с магазина всё равно не ловит. Как выставить ему новую нулевую позицию по Y, чтобы не пришлось переписывать магазин и измеритель?
- Mamont
Фотографии бочин станка, где стоят концевики (хоум и ограничение хода) и пупсики для них
JackKrauzzer
https://ibb.co/jgXjTTy
https://ibb.co/sPWJTZF
https://ibb.co/DDTCv2B
https://ibb.co/QbsN6gB
На хоум ЭМ концевик стоит, пытался площадку двинуть - позитивного результата не дало. Сдвиги пошли уже в перебор.
