Страница 1 из 13
Российские ЧПУ-контроллеры Инектра (INECTRA)
Добавлено: 28 окт 2022, 19:02
Dmitriy_Inectra
Всем добрый день! Меня зовут Дмитрий, я представитель компании Инектра.
Я прошу прощения, если тема создана не в том разделе или нарушает правила форума: я неоднократно пытался связаться с администрацией форума, но не получил никакого ответа.
Итак, мы занимаемся разработкой и производством ЧПУ-контроллеров, одноплатных компьютеров, систем на модуле и реализуем полный цикл проектирования и разработки оборудования, включая аппаратную часть, прошивку контроллеров и программы управления для персонального компьютера и мобильных устройств. На всё оборудование предоставляется гарантия и техническая поддержка. Хочется познакомить форумчан прежде всего с нашими ЧПУ-контроллерами.
Прошивка ЧПУ-контроллеров
Прошивка ЧПУ-контроллеров Инектра базируется на системе GrblHAL1.1f. Мы внесли определенные изменения в прошивку, повышающие её функциональность и надежность работы. Ниже краткое описание наиболее важных из них:
  • Усовершенствован механизм чтения данных из USB/UART, значительно повышающий надежность приёма данных, что особенно влияет на работу через Bluetooth.
  • Реализована возможность управления через различные каналы управления: USB, Bluetooth, UART. При этом к контроллеру можно подключиться одновременно по двум каналам: основному и дополнительному. Дополнительный канал играет роль пульта. В каждый момент времени активен только один канал: через него разрешено полное управление станком. На пассивный канал отправляется только статусная информация и разрешено выполнение статусных команд ($G, $$, $I и т.п.). В конфигурации по умолчанию основной канал - USB, дополнительный - Bluetooth, после подачи питания контроллер загружается с активным основным каналом. Настройка основного и дополнительного каналов осуществляется через GRBL-параметры. Активация канала управления осуществляется через системную команду.
    К UART-разъему контроллера можно подключить Bluetooth-модуль HC-06 либо offline-контроллер. Bluetooth-модуль настраивается контроллером автоматически отправкой AT-команд.
  • Добавлен механизм калибровки осей, усовершенствован механизм вычисления координат.
  • Добавлена функция задержки шпинделя на разгон
  • Реализован собственный алгоритм автоматического выравнивания оси, настраиваемый с помощью GRBL-параметра
  • Сделаны небольшие доработки для поддержки CO2-станков: возможность использования аналогового ШИМ 0-10В (0-5В) для управления мощностью лазера, исправлен ряд ошибок при работе в режиме лазера.
Программа управления для ПК Inectra CNC Visualizer
Ниже представлены основные возможности программы управления для ПК:
  • Совместима с 32- и 64-разрядными системами, поддержка Windows (7 и выше) и Linux (Ubuntu 18.04 и выше, Fedore28 и выше).
  • Поддержка 3- и 4-осевых контроллеров.
  • Удобное графическое меню настройки конфигурации ЧПУ-контроллера (Станок-Конфигурация)
  • Удобное графическое меню для автоматической калибровки осей (автоматический расчет шаг/мм или шаг/град для выбранной оси)
  • Поддержка как классической 3D-визуализации так и 4-осевой визуализации (4-я ось вращения). В режиме лазера - поддержка 2D-визуализации. Ниже пример 4-осевой визуализации:
4axis_gcode.PNG (37847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.36 КБ)</a>
  • Управление режимами фрезер-лазер с автоматической подстройкой смещения рабочих координат при переключении между ними.
    В режиме лазера реализовано полутоновое окрашивание визуализации программы G-кода в зависимости от значения мощности лазера, задаваемой S-кодом:
laser.jpeg (37847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.21 КБ)</a>
  • Реализована функция автоматического восстановления программы G-кода после сбоя по питанию.
  • Реализована функция сохранения точки останова управляющей программы для возможности быстрого восстановления в будущем: например, закончилась смена или день, а программа до конца не выполнена. По нажатию одной кнопки можно прервать программу с сохранением точки останова, выключить станок, а на следующий день по нажатию одной кнопки продолжить работу с места прерывания.
  • Очень точный расчет времени выполнения управляющей программы.
  • Наглядное отображение границ рабочего поля в виде параллелепипеда с пунктирными ребрами: очень удобно наглядно проверять управляющую программу на предмет нарушения границ станка.
  • Карта высот (компенсация неровности поверхности заготовки), коррекция скоростей подачи, холостого хода, скорости вращения шпинделя во время выполнения программы G-кода.
Документация Inectra CNC Visualizer
Android-приложение
Android-приложение позволяет осуществлять полноценное управление станком без необходимости подключать к нему компьютер. Основные возможности Android-приложения Inectra GRBL:
  • Отображение состояния станка: машинные и рабочие координаты, скорости подачи, холостого хода, вращения шпинделя, мощность лазера.
  • Все возможности ручного управления станком: Jogging, вкл/выкл шпинделя/лазера, Homing, сброс, перемещения в рабочий ноль, машинный ноль, установка рабочего нуля и т.д.
  • Функция зондирования (поиск поверхности заготовки при помощи Z-щупа)
  • Запуск управляющей программы G-кода на исполнение, пауза, останов.
Инструкция пользователя на Android-приложение
Ссылка на Android-приложение
Модели ЧПУ-контроллеров
ЧПУ-контроллеры Инектра разделены на 2 класса: контроллеры серии Hobby и контроллеры серии Master. Главное отличие серии Master - наличие опторазвязок по всем входным/выходным сигналам (включая ШИМ) и цифровой изолятор USB-интерфейса, что в совокупности обеспечивает очень высокую защиту от воздействия электромагнитных помех и позволяет управлять станками, установленными на промышленных предприятиях, в мастерских и других помещениях с высоким уровнем помех.
Серия Hobby
ЧПУ-контроллеры серии Hobby представлены моделями: HBC-3U.J
Контроллер HBC-3U.J
hbc-3uj.PNG (37847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
hbc-3uj_a4988_bt.PNG (37847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Программно-аппаратные особенности контроллера:
  • Устройство работает под управлением 32-битного микроконтроллера GD32F103CBT6 (полный аналог STM32F103CBT6): ARM Cortex-M3 72МГц.
  • Несколько интерфейсов управления контроллером: USB (ПК с установленной Windows или Linux), Bluetooth (ПК с установленной Windows или Linux, Android-приложение), UART (offline-контроллер).
  • Контроллер не требователен к операционной системе ПК: все сигналы (Step/Dir, ШИМ) генерируются непосредственно платой контроллера, обеспечивая их великолепные частотно-временные характеристики.
  • Программа управления для ПК совместима с 32- и 64-разрядными системами, поддержка Windows 7 и выше, Ubuntu 18.04 и выше, Fedore28 и выше.
  • Одновременное подключение шпинделя и LED-лазера с возможностью безопасной раздельной работы и автоматической подстройкой координат при переключении между ними.
  • Частота сигнала Step до 150кГц.
  • Встроенные слоты для подключения популярных и недорогих драйверов шаговых двигателей DRV8825/A4988.
  • Разъемы для подключения внешних драйверов шаговых двигателей по протоколу Step-Dir.
  • Подключение коллекторного шпинделя до 300Вт: питание шпинделя от отдельного источника, регулировка оборотов двигателя ШИМ-сигналом, гальваническая изоляция цепи управления шпинделем, что значительно снижает воздействие помех от шпинделя на остальную часть схемы.
  • Высокостабильный аналоговый сигнал 0-10В (с возможностью понижения уровня до 0-5В) управления частотным преобразователем для регулировки оборотов шпинделя во всём диапазоне.
  • TTL-ШИМ 5В управления мощностью лазера.
  • Схема ограничения и подавления обратной ЭДС от шаговых двигателей: схема обеспечивает защиту платы и источника питания от воздействия "обратной" ЭДС при ручном перемещении шаговых двигателей.
  • Программное обеспечение на базе системы GrblHAL 1.1f.
  • Работа от одного источника питания 12-36В.
  • Широкий рабочий температурный диапазон -40...85C.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe, E-Stop.
  • Выходные сигналы: реле включения шпинделя, 5В-ШИМ управления мощностью LED-лазера, аналоговый сигнал 0-10 (опционально 0-5В) управления оборотами шпинделя.
  • Разъем 12В для подключения вентилятора охлаждения.
Серия Master
ЧПУ-контроллеры серии Master представлены моделями: MSC-3U, MSC-4US.
Контроллер MSC-3U
msc-3u_up-front.PNG (37847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
msc-3u_mabi-1.PNG (37847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
  • Гальваническая изоляция (опторазвязка) шумных и тихих цепей.
  • Очень стабильная работа USB-соединения за счет использования цифрового USB-изолятора, прекрасно борющегося с электромагнитными помехами от частотного преобразователя.
  • ШИМ с гальванической (оптической) развязкой.
  • Высокостабильный аналоговый сигнал 0-10В управления частотным преобразователем для регулировки оборотов шпинделя во всём диапазоне.
  • Прошивка контроллера на базе системы GrblHAL 1.1f.
  • Широкий рабочий температурный диапазон -40...+85C.
  • Подключение внешних драйверов шаговых двигателей с управлением по стандартному протоколу Step-Dir.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe, Start, Hold, Safety Door, Reset, E-Stop.
  • Выходные сигналы: аналоговый ШИМ 0-10В; импульсный ШИМ 5В; реле включения шпинделя, основного и дополнительного охлаждения; сигнал управления направлением вращения шпинделя; сигнал HMNG синхронизации с платой выравнивания портала MABI-1.
Информация по плате автовыравнивания MABI-1 здесь
Контроллер MSC-4US
msc-4us.PNG (37847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
  • Поддержка до четырех осей: 4-я ось A - поворотная
  • Функция автоматического выравнивания оси Y по двум концевым датчикам.
  • ШИМ с гальванической развязкой.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY1, LimitY2, LimitZ, LimitA, Probe, Start, Hold, Safety Door, Reset, E-Stop.
  • Выходные сигналы: аналоговый ШИМ 0-10В; импульсный ШИМ 5В; реле включения шпинделя, основного и дополнительного охлаждения; сигнал управления направлением вращения шпинделя.
Полезные видео
Управление станком из Android-приложения
Автоматическое восстановление управляющей программы после сбоя по питанию
4-осевая обработка заготовки контроллером MSC-4US
P.S. Форумчанам можем бесплатно предоставить контроллеры на тест, а также доступны промокоды на скидку.
Re: Российские ЧПУ-контроллеры Инектра (INECTRA)
Добавлено: 28 окт 2022, 20:00
Kupfershcmidt
Цен в открытом доступе нет, как я вижу...это триггер....
Добавлено: 28 окт 2022, 20:44
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Цен в открытом доступе нет
на озоне цены
Добавлено: 28 окт 2022, 21:02
Kupfershcmidt
О, на озоне я и не посмотрел...ну тогда извиняюсь.
Добавлено: 28 окт 2022, 21:16
Ничего себе! молодцы, судя по фоткам за основу взяли программу candle но доработали, интересен вариант с помощью каких G-кодов реализовали отрисовку разного тона(цвета) изображения, в своё время с автором программы сделали это так: viewtopic.php?p=335379#p335379
Добавлено: 28 окт 2022, 21:18
alex_sar
Dmitriy_Inectra писал(а): ↑ Прошивка ЧПУ-контроллеров Инектра разработана на базе системы GrblHAL1.1f. Мы внесли довольно много изменений в прошивку, повышающих её функциональность и надежность работы. Ниже краткое описание наиболее важных из них:
Классно! А где можно найти исходный код вашей прошивки? В соответствии с лицензией GPLv3
Добавлено: 28 окт 2022, 21:35
alex_sar писал(а): ↑ В соответствии с лицензией GPLv3
Вероятнее всего ребята забили на это....
Добавлено: 28 окт 2022, 22:33
Импортозамещение шло семимильными шагами :hehehe:
Добавлено: 28 окт 2022, 22:49
alex_sar
selenur писал(а): ↑28 окт 2022, 21:35
если заморочится, то ребятам это может оччень дорого выйти.
Добавлено: 28 окт 2022, 23:13
Dmitriy_Inectra
selenur писал(а): ↑28 окт 2022, 21:16 Ничего себе! молодцы, судя по фоткам за основу взяли программу candle но доработали, интересен вариант с помощью каких G-кодов реализовали отрисовку разного тона(цвета) изображения, в своё время с автором программы сделали это так: viewtopic.php?p=335379#p335379
По S-коду осуществляется отрисовка тона.
За основу взят candle, верно.
Добавлено: 28 окт 2022, 23:24
Dmitriy_Inectra
alex_sar писал(а): ↑28 окт 2022, 22:49
Ребят, а вы уже затребовали исходники прошивок всех производителей оборудования, кто под линуксом работает?.. Мы продаем железо, а не софт. Никаких лицензий.
Добавлено: 28 окт 2022, 23:36
Dmitriy_Inectra писал(а): ↑ Мы продаем железо, а не софт. Никаких лицензий.
Дмитрий, это ж очевидная ложь. Ваше железо не работает в отрыве от софта. А у софта, который вы используете есть строго определенная лицензия. Так что, попрошу не свистеть с невинным лицом нам в уши.
Добавлено: 29 окт 2022, 00:15
alex_sar
Dmitriy_Inectra писал(а): ↑28 окт 2022, 23:24 Ребят, а вы уже затребовали исходники прошивок всех производителей оборудования, кто под линуксом работает?.. Мы продаем железо, а не софт. Никаких лицензий.
Да да конечно. Железо вы продаете. Слабо так мне железо с установленным вами виндовсом пиратским продать?
В этом случае статья УК та же самая.
Dmitriy_Inectra писал(а): По S-коду осуществляется отрисовка тона.
Про Candle тот же вопрос. У него также GPLv3 лицензия. Исходники должны быть доступны, иначе вы просто воруете чужой труд.
Добавлено: 29 окт 2022, 00:29
Dmitriy_Inectra
alex_sar писал(а): ↑29 окт 2022, 00:15
Автор кендела работает с нами. У нас договоренность, и через некоторое время наши доработки будут в открытом доступе.
Добавлено: 29 окт 2022, 00:43
alex_sar
Dmitriy_Inectra писал(а): ↑ Автор кендела работает с нами. У нас договоренность, и через некоторое время наши доработки будут в открытом доступе.
А вот это хорошо!
Добавлено: 29 окт 2022, 05:11
wldev
Dmitriy_Inectra писал(а): ↑ Ребят, а вы уже затребовали исходники прошивок всех производителей оборудования, кто под линуксом работает?.. Мы продаем железо, а не софт. Никаких лицензий.
Это их право в соответствии с лицензией. Вы должны предоставить инструкцию как можно получить исходный коды.
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.ru.html
Добавлено: 29 окт 2022, 05:12
wldev
alex_sar писал(а): ↑ Автор кендела работает с нами. У нас договоренность, и через некоторое время наши доработки будут в открытом доступе.
Он вам код правил?
Просто непонятно зачем нужен автор.
Добавлено: 29 окт 2022, 05:14
wldev
Посмотрел ваш сайт. Вы и одноплатники делаете... Интересно очень. У вас производство в России?
Добавлено: 29 окт 2022, 09:53
Dmitriy_Inectra
wldev писал(а): ↑29 окт 2022, 05:12
Он вам код правил?
Да, пишет код визуализатора
Добавлено: 29 окт 2022, 09:59
Dmitriy_Inectra
wldev писал(а): ↑29 окт 2022, 05:14 Посмотрел ваш сайт. Вы и одноплатники делаете... Интересно очень. У вас производство в России?
Верно, производство в России.
А Вы ведь тоже разрабатываете собственную систему ЧПУ? Весьма интересную, кстати.
