Принтер печатает в воздухе
R4FBJ
Настоящее имя: Борис Смоляков
Сообщение R4FBJ »
Самодельный принтер со структурой XYZ, электроника Lardge K, 200x200x250.
Ошибка принтера происходит по окончании пред подогрева, ось Z поднимается на 10 мм и начинает там печатать. Ось Z отколибрована, например тестовый кубик 20х20 получается в правильных размерах (Такая- же проблема была и на прошивке Марлин). Печатаю с флешки. Думаю в настройках слайсера или REPITER HOST чтото я не так делаю, но какой искать параметр, пока не пойму.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Принтер печатает в воздухе
Сообщение Rom327 »
Должна быть настройка печати с *** высоты. Это сделано для печати 2-м цветом поверх уже напечатанного... Но, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
R4FBJ
Сообщение R4FBJ »
Где приблизительно такую настройку искать?
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
если в слайсере в настройках что-то не то, посмотрите сам г-код, нет ли там подъема лишнего?
Lerdge K отличная плата была несколько лет назад, очень удобной показалась в настройках самосборного принтера, но давно не обновлялась.
много глюков прошивки, из-зп чего пришлось её сменить, но в целом работала хорошо.
из самого сттрашного, когда печатаешь серию деталей и после каждой печати температура экструдера на 10 градусов выше поднимается, а отображается как будто всё нормально.
из последнего в сентябрськой прошивке добавили параметры длины ширины стола, и позиционирование идет по этим параметрам, но ширину стола китайцы забыли учесть в расчетах....
Xthyjd
Настоящее имя: Павел
Сообщение Xthyjd »
R4FBJ писал(а): ↑10 окт 2022, 14:19 Самодельный принтер со структурой XYZ, электроника Lardge K, 200x200x250.
Выложи файл УП (g-code) - посмотрим что там, какой слайсер используешь?
Вернуться в «3D принтеры»
