Всем добрый день.
Помогите разобраться, подключаю частотный преобразователь VFD-M 1.5kW к контроллеру DDCS V3.1. Не могу запустить шпиндель и не регулируются обороты. Замерял напряжение на VSO постоянно 10в, если отключить ЧП от контроллера то напряжение на VSO меняется от 0-10в как и положено. Пробовал на другом контроллере Mach, все тоже самое. Из-за чего может быть такое? Заранее спасибо.
не могу запустить частотный преобразователь с контроллера
Gromov24RUS
- Настоящее имя: Андрей Громов
rry
- Настоящее имя: Victor
Re: не могу запустить частотный преобразователь с контроллера
Из панели ПЧ работает?
вообще сам ПЧ настраивали?
параметр Pr00 вероятно должно быть 2
Pr01 =1
ну и другие настройки в соответствии с вашими параметрами и подключением
Pr01 =1
Gromov24RUS
С панельки работает, параметры устанавливал как для работы с панельки так и для контроллера. До заземления ЧП у меня все работало с Mach3. Сейчас что с заземление что без него, не хочет запускаться.
- Alexandr Borisjuk
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Борисюк
Схема подлючения контроллера к частотнику? Как реально подключен?Gromov24RUS писал(а): ↑30 сен 2022, 11:25 Замерял напряжение на VSO постоянно 10в, если отключить ЧП от контроллера то напряжение на VSO меняется от 0-10в как и положено.
Gromov24RUS
PIN2(VSO)-+10в
PIN21(M3)-AVI
COM(-) - GND
PIN21(M3)-AVI
COM(-) - GND
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
К клемме 10В на частотнике не надо подключать. DDCS сам их из питания делает.
DDCS частотник
COM- GND
VSO AVI
M03 M0
DDCS частотник
COM- GND
VSO AVI
M03 M0
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Не правильно подключили. Видмо в инструкцию даже не заглянули.
Какого лешего вы подаёте на аналоговый вход ПЧ прямые обороты?
Вы бы хоть мультиметром для начала прозвонили выходы с контролёра мультиметром. Меняется ли VSO, при нажатии вкл. шпиндель "замыкается ли на общий"
Вот тут верно.
Евжений писал(а): К клемме 10В на частотнике не надо подключать. DDCS сам их из питания делает.
DDCS частотник
COM- GND
VSO AVI
M03 M0
