Собственно, вопрос в заголовке: Какой контроллер выбрать под Linux из наличия в РФ? Или которые можно беспрепятственно таскать в сложившихся непростых условиях.
Вроде понравился Pumotix, но они капец какие странные ребята. С одной стороны топят за отечественный софт, а у самих прога только под вражескую винду, от которой вроде как уходить пора.
Задача контроллера - организация буфера команд (G-коды) для в реальном времени и разгрузка компа, который не является системой реального времени. По сути, он должен работать автономно, даже если комп подвис или вовсе отвалился. Крайне желательно наличие софтового PLC для организации систем защиты и прочих околостанковых железяк (подача СОЖ, смена инструмента и т.п.)
Очень зашла тема с Puruvesi Automation, но парни очень далеко (Канада) и как оттуда таскать их платы непонятно.
Cvazist
Re: Какой контроллер выбрать под Linux из наличия в РФ?
WlMill, либо китайские контроллеры.
- Зачётный участник
под Linux аналог месы
1. viewtopic.php?f=163&t=11116
2. https://www.smd-taxi.ru/%D0%BF%D0%BB%D0 ... F-linuxcnc
еще кто то делал, искать нужно.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Linux CNC отпадает.
Есть такое. Пока на стороне Компьютера..
zkxFTF
Нет информации в подключении случаем ?aftaev писал(а): ↑28 сен 2022, 18:53под Linux аналог месы
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
ethercat, будь он неладен.
вариант с дельтой а2-е работает почти из коробки..
- Зачётный участник
