Страница 1 из 1
Sinumerik 810 M не сбрасывается ошибка 1 аварийный сигнал батареи
Добавлено: 16 сен 2022, 15:24
Anatoli_73_66
Прошу помочь . В ЧПУ вовремя не заменили батарейку на 3,6 в на задней стенке ЧПУ. Поставили новую батарейку. Требуется ввод в эксплуатацию , но не можем сбросить ошибку № 1." Аварийный сигнал батареи -сетевой прибор" Пробовали сбрасывать как в документации- не получается.
Re: Sinumerik 810 M не сбрасывается ошибка 1 аварийный сигнал батареи
Добавлено: 16 сен 2022, 18:18
mikehv
Параметры при севшей батарейке наверное слетели. Есть список параметров? Сначала их обычно надо восстановить.
Добавлено: 17 сен 2022, 07:37
Anatoli_73_66
Спасибо за совет. Все данные у нас есть, попробуем сначала их ввести.
