ЧПУ фрезер лесенка по Z
Добавлено: 11 сен 2022, 01:14
Elsok666
Всех приветствую
Сегодня обрабатывал большую площадь , делал выборку с небольшим шагом большой обьем
При первом проходе по Z при почти окончании появилась лесенка со двигом около 0.5мм на линию , что привело к перегреву фрезы и соединении ее с цангой
В УП ошибки нет , материал лежит ровно , фреза ушла на 10мм
Re: ЧПУ фрезер лесенка по Z
Добавлено: 11 сен 2022, 01:19
Elsok666
Подскажите что это за прикол был? Первый раз такое , когда к станку прибежал стоял в концевик в бок бился
Добавлено: 11 сен 2022, 08:12
Dmaster
Сломанный инструмент мы все видели, вы обработку покажите. Со слов не ясно. Вообще, плохо закреплённая фреза так делает
Добавлено: 11 сен 2022, 15:33
kfmut
Скорее всего станок потерял позицию, увеличилась подача на зуб так, что аж твердосплавные напайки выкрошились, резание кончилось, там уже провернуло, завертело в цанге, дальше станок докатился до отбойников, а концевики похоже не на отключение питалова приводов заведены, а в управляющий софт...поэтому наверное надо будет винт/гайку/рейку ещё посмотреть.
Добавлено: 11 сен 2022, 17:22
Elsok666
Dmaster писал(а): ↑11 сен 2022, 08:12 Сломанный инструмент мы все видели, вы обработку покажите. Со слов не ясно. Вообще, плохо закреплённая фреза так делает
Добавлено: 12 сен 2022, 17:48
IlProm
Может быть причина в том, что из-за плохого крепления фреза начала проворачиваться в цанговой втулке. Вырезало посадочное отверстие и фреза начала выпадать. Может быть на оси Z вертикальный люфт либо в шпиндельном узле либо на ходовом винту.
Добавлено: 12 сен 2022, 18:10
IlProm
Может быть шпиндель расположен под углом относительно плоскости стола (портал не параллелен столу). Проверить положение шпинделя можно таким образом: http://www.modecut.net/Stat/Fr/VPerp/VPerp.php
Добавлено: 04 окт 2022, 14:05
megagad
Elsok666 писал(а): ↑При первом проходе по Z при почти окончании появилась лесенка со двигом около 0.5мм на линию , что привело к перегреву фрезы и соединении ее с цангой
вообще-то наоборот - фреза начала "грести", из-зачего начала "прокручиваться" в цанге, нагревая её и получили то, что получили. "ступенька" появилась как раз по причине "вытягивания"(выпадения) фрезы из цанги.
Говоря проще - вы слабо затянули гайку на шпинделе.
Вот нечто похожее, только с "металлом":
