Sinumerik 840D ошибка 6405 S.O.S.
tantranah
Настоящее имя: Евстафий
Сообщение tantranah »
Доброго времени суток друзья.
Подскажите пожалуйста.
Станок - Токарно-фрезерный центр Gildemeister GMX 250 linear. CNC - Sinumerik 840D powerline
Выскочила вот такая ошибка №6405 и видимо PLC яростно долбит ЧПУ этой ошибкой.
WhatsApp Image 2022-09-05 at 14.54.29.jpg (5338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.74 КБ)</a>
Работа встала.
Как убрать - не понятно. Перезагрузки и прочие танцы с бубном, как водится - не помогают.
Описание ошибки из мануала
Канал %1 Команда %2 имеет недопустимый параметр квитирования
контроллера %3 Идентификатор %4
%1 = Идентификатор канала
%2 = № команды
%3 = Параметр квитирования ПЛК
%4 = Идентификатор ошибки
На указанную команду было дано недействительное подтверждение от
контроллера. Для номера команды определены следующие назначения:
1 Инструмент подвинуть, магазин загрузить или разгрузить
2 Подготовить смену инструмента
3 Выполнить смену инструмента
4 Подготовить смену инструмента и выполнить с помощью Т-команды
5 Подготовить смену инструмента и выполнить с помощью М-команды
7 Закончить прерванную команду инструмента
8 Проверить движение инструмента с резервированием
9 Проверить движение инструмента
0 Подтверждение передачи
Параметры 2 и 3 называют команду ПЛК и номер статуса подтверждения.
Пример: Параметр 4 сообщения об ошибке = 10. Не была определена
необходимость резервирования места в промежуточной памяти при
асинхронном движении инструмента. В данном примере NCK игнорирует
этот параметр. Другие возможные причины для этого сообщения:
Определенная командой замена инструмента невозможна. В магазине
отсутствует место, указанное в параметре, вызвавшем возражения.
3-й параметр - идентификатор ошибки - дает дальнейшие разъяснения
сообщения. Значения:
0 = не определен
1 = состояние в данный момент не разрешено, или получено
неопределенное состояние контроллера
2 = неизвестен номер исходного и/или целевого магазина/места
3 = не определен
4 = номер целевого магазина и/или места для команды перемещения
инструмента не является конечной целью
5 = не определен
6 = номер исходного и/или целевого магазина/места при смене
инструмента не известно
7 = связь с контроллером при помощи противоречивых данных:
или противоречивы адреса магазинов в VDI, или команда NCK не
соответствует квитированию контроллера, или то и другое вместе
8 = связь с контроллером при помощи противоречивых данных: при отказе
инструмента был асинхронно разгружен подлежащий отводу инструмент.
9 = связь с контроллером при помощи противоречивых данных: данные
квитирования команды хотят установить инструмент на место, на котором
находится другой инструмент.
10= не была определена необходимость резервирования места в
промежуточной памяти при асинхронном движении инструмента.
Угадал все буквы. Не смог прочитать слово.
Вроде бы инструмент и не вызывался и прога, вроде бы не выполнялась. По словам оператора, он только вносил коррективы в офсет, то-есть привязывал инструмент. И вроде бы, но не точно, в какую-то ячейку что-то, толи вписал, толи перешел в другую, и вот такоЯ началось.
Сверяли по таблице с другими инструментами вроде как все аналогично.
То есть смещения отличаются а так, по параметрам ничего лишнего.
Выполнить прогу даже в MDI не дает, что бы например вызвать другой инструмент, равно как и, например реферировать револьвер.
Ящик револьвера, на предмет датчика, вскрывали, но не найдя датчика, без более капитальной разборки всего суппорта, закрыли обратно.
aprjanich
Настоящее имя: Алексей Пряничников
Re: Sinumerik 840D ошибка 6405 S.O.S.
Сообщение aprjanich »
Починили станок? Архивы есть?
Как смотреть состояния plc данных знаете?
