Новичек
Урри
Настоящее имя: Бируков Юрий
Новичек
Сообщение Урри »
Добрый день всем, появился заказ собрать несложный станок именно на LinuxCNC.
Скачал один из последних дистрибутивов Debian 10 + 2.8.2 , поставил, гоняю комп на предмет джиттера.
Компьютер - Gigabyte GAH61, i3 процессор, две планки памяти по 2Гб, ssd Netac, пока джиттер после дня работы под нагрузкой servo 21170, base 24317, держится стабильно.
Вопрос такой. После стандартных систем чпу начал смотреть документацию на LinuxCNC - ппц как все непонятно и не очевидно, не чувствуется система. Есть какие то ресурсы, проясняющие этот туман на старте работы?
daiman444
Re: Новичек
Сообщение daiman444 »
Там где качали есть вкладка "документация".
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/
Читать, читать и еще раз читать. 80% информации там разжевано. Остальные 19. можно допинать на форуме или методом тыка
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
daiman444
Re: Новичек
Ну и wiki этого форума где половина документации переведена на понятный язык и даже вроде некоторые примеры есть: https://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ ... 0#LinuxCNC
Урри
Re: Новичек
Сообщение Урри »
Понял, спасибо, закончу сборку компа, начну эксперименты над системой.
daiman444
Re: Новичек
daiman444 писал(а): ↑ начну эксперименты над системой
Что будет делать станок? Чем управлятся будет: лпт, меса?
Урри
Re: Новичек
Сообщение Урри »
3 оси фрезерный, сервопривода управление напряжением +-10В, подключение в систему энкодеров, шпиндель через ПЧ и контроль энкодером оборотов, датчик касания для измерения заготовки. Инструмент меняться будет руками.
Управление по ethernet заказал комплект воронежских плат.
Привода и ПЧ покупаю на вторичке - нашлись Delta B2 и ПЧ - ATV31 Telemecanique
Jurkin
Настоящее имя: Jurij
Re: Новичек
Сообщение Jurkin »
Урри писал(а): ПЧ - ATV31 Telemecanique
Чинил такой не давно - очь понравился, качественно сделан. Силовой модуль опторазвязан - при выходе из строя легко ремонтится. Дорого правда мне модуль IGBT обошёлся - ну 5 kW всёж чинил. Ну и навётнут он очь прилично. Вообщем советую.
daiman444
Re: Новичек
Урри писал(а): ↑ 3 оси фрезерный, сервопривода управление напряжением +-10В, подключение в систему энкодеров, шпиндель через ПЧ и контроль энкодером оборотов, датчик касания для измерения заготовки. Инструмент меняться будет руками.
Будет весело и познавательно.
Каких размеров уп планируются?
Урри
Re: Новичек
Сообщение Урри »
Jurkin писал(а): ↑07 сен 2022, 23:58
Они и настраиваются хорошо, ставил Яскаву - вот там много навернуто в базовых моделях ПЧ, Телемеканик\Бергер Лар\Шнайдер электрик - вот у них норм все сделано. Я не случайно три бренда поставил в ряд - у них модели некоторые совпадают 100%.
Да, и для повышения надежности ставлю на вход дроссель.
Последний раз редактировалось Урри 08 сен 2022, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Урри
Re: Новичек
Сообщение Урри »
daiman444 писал(а): ↑08 сен 2022, 05:37 Будет весело и познавательно.
Не сомневаюсь :)
УП как раз небольшие будут.
daiman444
Re: Новичек
Урри писал(а): ↑ УП как раз небольшие будут
Эт хорошо. Иначе, лучше отказаться в пользу чего-то другого, как показал народный опыт.
Урри
Re: Новичек
Сообщение Урри »
Пока доделывал один станок, Линуксовый проект ждал, пока он ждал заказчик свои вопросы несколько скорректировал. Он хочет сохранить исходную механику без переделок, а это значит на оси Х и У стоит один мотор и поочередно управляет каждой из осей. Можно ли сделать такое управление в принципе?
alex_sar
Re: Новичек
Сообщение alex_sar »
можно.
например через motion unlock pins.
но если в gcode будет команда одновременно для XY, это надо отлавливать.
Урри
Re: Новичек
Сообщение Урри »
хм, спасибо
Урри
Re: Новичек
Сообщение Урри »
daiman444 писал(а): ↑08 сен 2022, 15:28
А что не так с большими программами?
daiman444
Re: Новичек
Урри писал(а): ↑ большими программами
Мощный пк надо.
Хотя тут определиться над понятием "большая программа" надо.
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
Тук-тку, примите в скту новенького?
Решил попробовать Linuxcnc после Mach 3 всё установил всё запускается подключил к токарному станку (самодельный) осями двигает а что дальше фиг знает.
Для начала хотелось бы узнать как в интерфейс добавить кнопки обнуления координат.
Подскажите как это сделать? пошагово если можно а то я в этом деле пока дуб дубом ))
Boris794
Настоящее имя: Борис
Re: Новичек
Сообщение Boris794 »
vik_vo писал(а): ↑27 май 2023, 07:36 Тук-тку, примите в скту новенького?
Кнопки обнуления машинных осей есть. Если речь про концевики ( они у вас стоят. ?) То через pcnconfig назначайте входы им если у вас плата управления типа mesa. ( Все настройки идут там , система потом автоматически делает кнопку ) Там оптодатчики срабатывают . Или через степдир ( если через паралельный порт у вас настроен станок ). Лично я не лазил что там по концевикам , так как через mesa работаю
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
Boris794 писал(а): ↑27 май 2023, 08:31
Плата опторазвязки LPT, концевики стоят и работают. а как станку сказать где начало заготовки по осям?
Хочу сделать как на этом фото.
Аннотация 2023-05-27 151009.png (6036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.56 КБ)</a>
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
И как добавить такие вкладки?
Аннотация 2023-05-27 152634.png (6033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.94 КБ)</a>
