Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой.
Есть макрос для поиска поверхности.
В нем команды G31 Y1000 F50
а за ней (через несколько строк) идет команда G31 Y1000 F5 для более точного измерений на меньшей скорости.
Так вот проблема в том что скорость с кодом F5 становиться немного больше чем с F50.
Пробовал разные скорости от F1 до F500. Разница есть но небольшая, может в 2 раза скорость меняется.
Подскажите куда копать?
Команда G31 глючит скорость
- Kachik
Re: Команда G31 глючит скорость
Возможно это особенность контроллера если он USB или ETHERNET. На некоторых китайских по команде G31 скорость регулируется ступенчато, то есть например скорость от 20 до 50 не меняется, а при 55 уже выше и т.д.
