Поменял трубку CO2 и перегорает предохранитель.
Добавлено: 11 июл 2022, 10:34
Toreto83
Доброго дня уважаемые форумчане. У меня станок с полем 30х20 50вт. После зимы лопнула трубка (стояла RUICI R50) , приобрел новую тоже 50 ВТ. Заменил. Контакты не попутал. Включил, заработал. Нажал пару раз кнопку тест и перегорел предохранитель на входе сети 5А. Поменял, только включил и снова перегорел. Подскажите пожалуйста от чего может быть.
Re: Поменял трубку CO2 и перегорает предохранитель.
Добавлено: 11 июл 2022, 15:51
kfmut
Если мгновенно сгорает, то скорее всего где-то короткое замыкание, предохранитель так отрабатывает, если нагрузка больше номинала самого предохранителя в 3-4-5 раз.
ЗЫ на больший номинал предохранитель до выяснения причин лучше не менять.
