Поменял трубку CO2 и перегорает предохранитель.
Toreto83
Настоящее имя: Айрат
Сообщение Toreto83 »
Доброго дня уважаемые форумчане. У меня станок с полем 30х20 50вт. После зимы лопнула трубка (стояла RUICI R50) , приобрел новую тоже 50 ВТ. Заменил. Контакты не попутал. Включил, заработал. Нажал пару раз кнопку тест и перегорел предохранитель на входе сети 5А. Поменял, только включил и снова перегорел. Подскажите пожалуйста от чего может быть.
kfmut
Re: Поменял трубку CO2 и перегорает предохранитель.
Сообщение kfmut »
Если мгновенно сгорает, то скорее всего где-то короткое замыкание, предохранитель так отрабатывает, если нагрузка больше номинала самого предохранителя в 3-4-5 раз.
ЗЫ на больший номинал предохранитель до выяснения причин лучше не менять.
