Страница 1 из 1
Проблема настройки оси Z с линейкой и гибридным шаговым.
Добавлено: 09 июл 2022, 13:29
drevo2008
Входящие данные:
1) Фрезер консольный по металлу (больше цветному) на базе координатно-расточного 2431сф10
2) Ось Z китайское швп шаг 5, китайской линейкой (0,001) и гибридным китайским шаговиком через ремень
3) mesa 7i76ed
Проблема: система постоянно и без остановки, то есть даже в состоянии покоя, выбирает люфт ШВП (который около 0,01мм). Эти колебания туда-сюда мало того что достают
, но и вредны как я понимаю. Как убрать, желательно без потери точности?
Re: Проблема настройки оси Z с линейкой и гибридным шаговым.
Добавлено: 09 июл 2022, 15:57
Типа, двойная обратная связь?
Или линейка подключена к серводрайверу? Нужны более подробные подробности.
Добавлено: 09 июл 2022, 15:59
drevo2008
Двойная обратная связь для выборки люфта на ШВП и ремне. Линейка к Mesa подключена.
Добавлено: 09 июл 2022, 16:09
drevo2008
Добавлено: 09 июл 2022, 16:43
Вспоминается способ как лиса делила сыр
Если линейка является последним этапом в цепи проверки, нехай она одна и трудится совместно с системой ЧПУ. Обратную связь шаговика нужно, просто, отключить. Если драйвер это позволяет, конечно. Если не позволяет, то можно применить другой драйвер. Или, что сложнее, нагородить цифровую обманку вместо энкодера шаговика.
Добавлено: 09 июл 2022, 18:15
drevo2008
Согласен: Боливар двоих не потянет, один китайский Берлага лишний. На следующей неделе, попробую. Предварительные Вам благодарности.
Добавлено: 14 сен 2022, 09:39
drevo2008
После смены драйвера и двигателя на обычные (не гибридные), ничего не изменилось.
Добавлено: 14 сен 2022, 16:40
mikehv
Так пид подстроить и все дела
Добавлено: 14 сен 2022, 18:39
Dmaster
А можно подключить оба датчика. Для этого делается 2 пид по мотору настраивается ТОЛЬКО параметр P с линейки P=0 или 0.0001 а настраивается рараметр I. По линейке будет дотягивать позицию) так наши старшие ЧПУ собратья из linuxcnc.org делали
