Всем привет!
Вроде избитая вдоль и поперек тема, но на свой вопрос ответ не нашел пока.
Имеем фрезерный станок под управление Mach3 USB и простенький датчик для оси Z с алиэкспресс.
Вроде все правильно настроил, подключил один провод датчика ко второму выходу платы Mach, а другой на корпус.
При нажатии на кнопку обнуления шпиндель опускается, касается датчика иии все. Высвечивается что Z успешно обновлена, но шпиндель не поднимается на безопасное расстояние и вообще не реагирует на какие-либо команды, до тех пор пока не нажмешь на reset.
Пробовал разные скрипты, подключать землю к разным точкам, но что-то никак не хочет.
Куда копать?
Автообнуление по Z
mfamilie
- Настоящее имя: Vladimir
Re: Автообнуление по Z
Любой скрипт как правило нужно подгонять под себя,т.е надо прописывать толщину датчика,безопасную высоту,отскок и т.д.Ну и как обычно все тут телепаты,всем должно быть понятно,какой датчик,какие такие команды поступают на шпиндель.А земля подключённая к разным точкам-это что такое?
- Kachik
После остановки при замере станок реагирует на ручные команды или на MDI, например поднять по Z?
- Patmaz
- Настоящее имя: Виталий
Я пользуюсь таким скриптом:
Откорректируйте значения по своим данным, согласно коментам и удачи!
PS. Если не помогло, проверяйте аппаратную часть: зонд, подключение, настройки портов...
Я не ЧПУшник, я только учусь...
