НЕзамкнутый контур в mach3+sheetcam
Добавлено: 16 июл 2013, 10:42
safety
всем здравствуйте! подскажите,пожалуйста,как в mach3 +sheetcam tng (плазмарез)прорезать НЕзамкнутый контур? есть заготовка,требуется вырезать круги(замкнутые контуры),сделать прорезь на ширину факела и разрезать заготовку на деталь А и деталь В. спасибо.
Re: НЕзамкнутый контур в mach3+sheetcam
Добавлено: 16 июл 2013, 12:18
линии Шии должен резать. Если нет нарисуй контур 0,01мм+ширина реза
Добавлено: 16 июл 2013, 13:02
Незамкнутые контуры шиткам обрабатывает, надо только указать наличие/отсутствие смещения открытых маршрутов (open paths).
Добавлено: 20 июл 2013, 10:18
safety
спасибо за помощь! все получилось!
