Кривой рез. СО2 лазер по фанере и акрилу поле 1600х900
РукоДел
Настоящее имя: Марат
Сообщение РукоДел »
Приветствую, уважаемые. Собрал углекислотный лазерный станок. Поле 1600х900, контроллер AWC708S, труба на портале. Сегодня делал первую юстировку. Вроде как получилось. Но есть нюанс, который победить не могу. Если смотреть разрез квадрата из фанеры 50х50х4 то по оси X рез вертикальный, а по оси Y срез завален. Причём не в форме параллелограмма, а в форме трапеции. Даже с небольшим радиусом. Всю голову передумал уже. Прошу помощи.
Xopc
Настоящее имя: Никита
Re: Кривой рез. СО2 лазер по фанере и акрилу поле 1600х900
Сообщение Xopc »
Направляющие какие? Профильные рельсы, круглые рельсы, валы? Где находится двигатель оси Y - на портале или на раме?
РукоДел
Сообщение РукоДел »
Механика выглядит так. (5274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
IMG_20220509_120202.jpg (5274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
Xopc
Сообщение Xopc »
Ага, знакомый проект, сам такой же собрал. Значит люфт по Y можно исключать. А по всему полю одинаковые искажения идут?
РукоДел
Сообщение РукоДел »
Уважаемые Дядьки! Пока возьму тайм аут. Вижу одну грубейшую ошибку в своих действиях. А именно фокусное расстояние. Получается, если материал 4 мм, линза 101,6 мм, от центра линзы до кончика сопла 95 мм, то расстояние от поверхности материала до сопла должно быть 101,6 - (95+2) = 4,6 мм. Я же ставил 8 мм. С этим точно облажался))) Завтра, после работы проверю.
aspirinrzn
Настоящее имя: Артём
Сообщение aspirinrzn »
Xopc писал(а): Ага, знакомый проект, сам такой же собрал
а что за проект, подскажете?
Xopc
Сообщение Xopc »
aspirinrzn писал(а): а что за проект, подскажете?
https://www.youtube.com/c/Деревяшка
автор канала строит такие на продажу, но при этом на канале есть видео, где более или менее подробно показываются отдельные узлы, а по электрике так и отдельный видос есть, и список комплектующих он выкладывает с периодическим обновлением. Не знаю, продает ли он именно проект под самостоятельную сборку, но мне хватило видео для того, чтобы понять и собрать с нуля.
aspirinrzn
Xopc писал(а): 11 май 2022, 12:23
отлично, спасибо!
marataleksandrovich
Сообщение marataleksandrovich »
Всем здравствовать. Ситуация такая. Сегодня весь день в мастерской провёл. Что только не пробовал. Фокус в центр материала, другую линзу (50,3), снова юстировал, проверял по наклонной заготовке самую тонкую линию и выставлял так фокус.... Не могу настроить станок. Режет заваленные края. Все 4. На квадрате 50х50. Причём получается прямоугольник. По оси Y больше. Но это ладно, это похоже шаги серводвигателя настроить нужно. Но вот вертикального реза нет и всё. Практически в "лепёшку расшибся". Режет пирамиду. Все четыре реза завалены. Верх к центру, снизу почти на выходе получается закругление наружу. Очень нужна помощь.
marataleksandrovich
Готов заплатить за настройку станка. Чувствую, сам не справлюсь. Может есть у кого возможность? Юг Подмосковья. Буду весьма признателен.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
marataleksandrovich писал(а): Верх к центру, снизу почти на выходе получается закругление наружу.
Скорость реза, мощность пробовал менять?
https://vk.com/rom327
Лодочник
Сообщение Лодочник »
marataleksandrovich писал(а): 14 май 2022, 19:52 Готов заплатить за настройку станка. Чувствую, сам не справлюсь. Может есть у кого возможность? Юг Подмосковья. Буду весьма признателен.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9936& ... a426f625c6 ему пиши.
marataleksandrovich
Rom327 писал(а): Скорость реза, мощность пробовал менять?
Да, всё перепробовал. Хоть реви)))
marataleksandrovich
Лодочник писал(а): ему пиши
Благодарю. Написал...
b45
Сообщение b45 »
а воздух есть - похоже маленькое давление...
РукоДел
Сообщение РукоДел »
b45 писал(а): а воздух есть - похоже маленькое давление...
От одной до четырёх атмосфер подавал. В последнем случае рез становится бледно коричневым, но таким же кривым.
b45
Сообщение b45 »
РукоДел писал(а): От одной до четырёх атмосфер подавал. В последнем случае рез становится бледно коричневым, но таким же кривым.
Может луч в сопле не по центру? и фотку бы увидеть что криво)
Последний раз редактировалось b45 15 май 2022, 10:19, всего редактировалось 2 раза.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
marataleksandrovich писал(а): Что только не пробовал
Покажи ноду луча.
РукоДел
Сообщение РукоДел »
shatrovmaxim писал(а): Покажи ноду луча.
IMG_20220516_175804.jpg (4984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
РукоДел
Сообщение РукоДел »
b45 писал(а): и фотку бы увидеть что криво)
Рез слева, это по оси Y. Справа на фото не видно, но тоже так. Симметрично. По оси Х фото нет, но там завалено вовнутрь детали. Верхняя плоскость детали всегда меньше нижней.
IMG_20220510_124108.jpg (4984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
