Страница 1 из 1
Программа для станка с автосменой фрез.
Добавлено: 23 апр 2022, 23:07
Yurec66
Какой то ступор. Для обычного станка писал программы. Для каждой фрезы свой файл. Если фрезы однотипные, то объединял. Сейчас купили станок с автосменой фрез. Понятно, что нужно указать в базе инструментов на каждую фрезу свой номер инструмента. А как теперь будет выглядеть программа из трех разнотипных фрез?
Re: Программа для станка с автосменой фрез.
Добавлено: 23 апр 2022, 23:57
niksooon
для каждой фрезы рассчитывается своя траектория .Далее при сохранении траекторий все три рассчитанные (хоть и с разным номером Т( перемещаешь в правое окно и сохраняешь (т.е по сути как обычно)....Если арткам ругнется что инструмент с разным номером ,придеться сменить постпроцессор на поддерживающий автосмену..........
Добавлено: 24 апр 2022, 00:41
Yurec66
Т.е. как и делал раньше, только подобрать правильный постпроцессор. Все верно? У меня в базе много постпроцессоров. Может посоветуете какой то конкретный ? Или хотя бы его текс для анализа.
Добавлено: 24 апр 2022, 07:36
Лодочник
Yurec66 писал(а): ↑24 апр 2022, 00:41 Т.е. как и делал раньше, только подобрать правильный постпроцессор. Все верно? У меня в базе много постпроцессоров. Может посоветуете какой то конкретный ? Или хотя бы его текс для анализа.
Ищи пост, где в названии есть три заветные буквы - АТС
Добавлено: 24 апр 2022, 09:04
Yurec66
Понял, спасибо.
Добавлено: 24 апр 2022, 09:24
niksooon
в посте вот такой раздел должен быть-
;Setup Toolchange Commands
TOOLCHANGE = "G0[ZH]"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "M6 T[T]"
TOOLCHANGE = "M3 [S]"
В зависимости от станка набор команд может отличаться разумеется и очень сильно . надо-ли или нет ехать в какие-то-либо определенные координаты для смены ,отменять и включать коррекцию дли ны инструмента и т д......
Добавлено: 24 апр 2022, 11:27
Yurec66
К станку понятно, нужно внимательно присмотреться. Главное я понял, что объединение набора траекторий с разными номерами инструмента "разрешает" постпроцессор.
Станок - Filato ST 2030 ATV. У него парк с фрезами ездит на рукаве вместе со станиной.
Добавлено: 24 апр 2022, 13:59
Yurec66
Предлагают поработать на таком станке. До этого на простом работал, где фрезы руками менял и каждый раз отбивал ноль. А как на этом ноль отбивается пока не представляю. Видел на нем точка нуля стоит за столом сразу. Как тогда ноль отбивается при смене инструмента? Каждый раз когда берется из банка новая фреза едет на ту точку отбивать ноль? Но если эта точка стоит за столом, а не на материале, как знать что лежит на столе? 12, 25, 6, 8, 10...?
У меня вот такой набор постпроцессоров есть. К тому станку подойдет какой? Как понять?
Screenshot_4.jpg (8096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.8 КБ)</a>
Добавлено: 24 апр 2022, 14:44
niksooon
в глаза не видел твой станок,но судя по
Yurec66 писал(а): ↑ Видел на нем точка нуля стоит за столом сразу.
на этом датчике измеряется длина каждого инструмента и заноситься в некую таблицу в стойке станка . привязку к обрабатываемой детали делаешь любой из фрез Когда в программе меняется номер инструмента -станок меняет фрезу и меняет корректор длины инструмента ,т.е по факту привязка очередной фрезы по высоте остается прежняя......
Добавлено: 24 апр 2022, 15:07
Yurec66
Значит изначально когда положил на стол лист материала ноль его поверхности нужно определить же ? Как и чем? В прошлом станке была "таблетка" на шнурке. Ею ноль и отбивался.
Добавлено: 24 апр 2022, 15:24
Yurec66 писал(а): ↑24 апр 2022, 15:07 Значит изначально когда положил на стол лист материала ноль его поверхности нужно определить же ? Как и чем? В прошлом станке была "таблетка" на шнурке. Ею ноль и отбивался.
Положил материал на стол. Центроискателем нашел ноль по Z. Поехал к стационарному датчику и там отметился. Теперь при нахождении в G коде команды М6 программа будет предлагать установить новый инструмент и продлжит выполнение после его измерения.
В видео ноль по Z верх тисков.
https://www.youtube.com/watch?v=zET7mGZNYp0
Если полноценная автосмена, то фрезы все промеряются изначально и заносятся в базу инструмента.
Добавлено: 24 апр 2022, 19:17
Yurec66
Думаю завтра точно узнаю как там все это делается и потом расскажу. Гадать не буду ибо ни разу на таких станках не работал.
