Страница 1 из 1
Произвольная остановка печати
Добавлено: 19 апр 2022, 07:53
alekonda
Происходит произвольная остановка печати. Сначала думал что глючит термистор нагревательного стола, но его замена проблему не решила. Печать может остановится в любой момент, а может даже не начаться так как стол при нагреве вырубается. Поменял плату управления принтера на новую, поменял блок питания, но проблема не ушла. Так же думал что возможны просадки напряжения в сети, но с сетью все нормально. Второй принтер работает стабильно. В чем может быть причина? Куда копать?
Re: Произвольная остановка печати
Добавлено: 19 апр 2022, 08:54
Rom327
alekonda писал(а): ↑ а может даже не начаться так как стол при нагреве вырубается.
Контакты, провод на столе смотрел?
Добавлено: 19 апр 2022, 09:25
alekonda
Провод намертво припаян.
Добавлено: 19 апр 2022, 09:35
Rom327
В этот момент напряжение на столе измерял? Может стол перегорел?
Добавлено: 19 апр 2022, 10:25
alekonda
Rom327 писал(а): ↑19 апр 2022, 09:35
Спасибо за подсказку Попробую.
Добавлено: 13 май 2022, 12:51
alekonda
По итогу, глючил нагреватель хотенда. Замена решила эту проблему.
Добавлено: 13 май 2022, 14:35
Rom327
alekonda писал(а): ↑ По итогу, глючил нагреватель хотенда. Замена решила эту проблему.
Этого не было в вопросе... ;)
alekonda писал(а): ↑ Печать может остановится в любой момент, а может даже не начаться так как стол при нагреве вырубается.
