Произвольная остановка печати
alekonda
Сообщение alekonda »
Происходит произвольная остановка печати. Сначала думал что глючит термистор нагревательного стола, но его замена проблему не решила. Печать может остановится в любой момент, а может даже не начаться так как стол при нагреве вырубается. Поменял плату управления принтера на новую, поменял блок питания, но проблема не ушла. Так же думал что возможны просадки напряжения в сети, но с сетью все нормально. Второй принтер работает стабильно. В чем может быть причина? Куда копать?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Произвольная остановка печати
Сообщение Rom327 »
alekonda писал(а): а может даже не начаться так как стол при нагреве вырубается.
Контакты, провод на столе смотрел?
https://vk.com/rom327
alekonda
Провод намертво припаян.
Rom327
Сообщение Rom327 »
В этот момент напряжение на столе измерял? Может стол перегорел?
alekonda
Rom327 писал(а): 19 апр 2022, 09:35
Спасибо за подсказку Попробую.
alekonda
По итогу, глючил нагреватель хотенда. Замена решила эту проблему.
Rom327
Сообщение Rom327 »
alekonda писал(а): По итогу, глючил нагреватель хотенда. Замена решила эту проблему.
Этого не было в вопросе... ;)
alekonda писал(а): Печать может остановится в любой момент, а может даже не начаться так как стол при нагреве вырубается.
Вернуться в «3D принтеры»
