Нужна помощь с сервоусилителем Servoline
Keypa84
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Keypa84 »
Здравствуйте, очень нужна помощь!!!
Есть сервоусилитель SERVOLINE SPS-201B21-A000
и
серводвигатель 60SPSM22-20130EAK
в процессе работы возникает ошибка E80, но она нигде не задокументирована( все уже перебрал, найти причине не могу. Есть одна особенность, ошибка возникает только когда двигатель выходит на определенную точку в автоматическом режиме(задается ряд точек для поверки), при ручном режиме и работе в холостую ошибки нет.
Исключил все вспомогательное оборудование (датчики температуры, концевые выключатели и т.д.), заменены все кабели, отдельно подключил сервоусилитель и сервопривод на столе и через программку запустил цикл пуск-ускорение-замедление-остановка и все тоже самое в обратную сторону.
даже исключив все, получаю ошибку которой нет в инструкции по эксплуатации.
20220412_092939.jpg (3929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
20220412_092950.jpg (3929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMG_20220411_193222_419.jpg (3929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.69 КБ)</a>
tpolimer2000
Re: Нужна помощь с сервоусилителем Servoline
Сообщение tpolimer2000 »
Keypa84 писал(а): ↑ Есть сервоусилитель SERVOLINE SPS-201B21-A000
и
В документации (стр. 105) написано следующее:
E.80 - Аварийный сигнал при работе с энергонезависимой памятью
Сброс - Да
Метод исправления неисправности - При частой записи значений параметров следует работать с оперативной памятью.
Установите PA006.1=8
Кстати, что скажите о данном серводрайвере и сервоприводе к нему и если не секрет где используете?
Keypa84
Сообщение Keypa84 »
Сервоусилитель Servoline серии SPS_Инструкция_русский (2).pdf
Вот в моей инструкции про E80 нет ничего(
(6.13 МБ) 4607 скачиваний
Спасибо за ответ, завтра попробую, в моей инструкции такого нет, если не сложно можете поделиться вашим экземпляром?) буду благодарен)
данный серводрайвер и сервопривод используем при сборке стенда для поверок рулеток.
tpolimer2000
Keypa84 писал(а): ↑ в моей инструкции такого нет, если не сложно можете поделиться вашим экземпляром?)
В прищепке.
Keypa84 писал(а): данный серводрайвер и сервопривод используем при сборке стенда для поверок рулеток.
Понятно, спасибо, думал используете в станках с ЧПУ.
Сам рассматривал данный сервопривод в качестве шпинделя для станка ЧПУ.
Сервоусилитель Servoline серии SPS_Инструкция_рус.pdf
(7.76 МБ) 645 скачиваний
Keypa84
Сообщение Keypa84 »
Спасибо) все работает)))
Вернуться в «Общие вопросы»
