Ender 3 вопрос по калибровке экструдера
Kovrov1974
- Настоящее имя: Valery Fedorovich
Друзья, пытаюсь сделать калибровку экструдера
Нужна консультация..
Даю команду вытянуть пластик на 100мм
В результате вытягивает 70 мм
Арифметика пропорции новой переменной калибровки даёт, на мой взгляд, довольно огромное число..
Думаю это не нормально..
Механика подачи вроде норма..
Есть мнения?
Есть мнения?
Re: Ender 3 вопрос по калибровке экструдера
Что-то неверно
При 100мм должно выходить 100мм.
Довольно огромное число должно быть примерно в полтора раза другим.
sas_75
А как рассчитывали подачу?
- Lebede
- Настоящее имя: Антон
https://www.youtube.com/watch?v=Mga_ezYDTNI&t=7sKovrov1974 писал(а): ↑07 апр 2022, 22:35 Друзья, пытаюсь сделать калибровку экструдера
Есть мнения?
Вот, посмотрите видео, надеюсь вам поможет. Все по его каналу настраивал, в свое время.
Kovrov1974
Пропорцией
Зная величину для 100 мм
Рассчитываю новое значение для реальной длинны пластика.
Только вот новую величину крутить устанешь отсохнет рука.
Ладно если б вместо 100мм тащила 98 мм
Но 70 мм как то не то!!
Последний раз редактировалось Kovrov1974 08 апр 2022, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Kovrov1974
Вообщем то так и делал
Единственное может прошивка одна из начальных
Не Мерлин.
Железо на AVR
Не Мерлин.
Железо на AVR
Kovrov1974
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Неужели сложно узнать какое значение импульсов стоит, дробление шага и диаметр колеса подачи пластика?
Считаем и получаем значение.
Проще всего отсоединить тефлоновую трубку и так смотреть сколько пластика прошло через "подаватель".
Если там всё норм, то температуры не хватает и пропускает шаги, или если не пропустил, то проскользило. Не пропускает само сопло, может стоит почистить.
Пропуск шага так же может быть из-за перегрева драйвера.
Kovrov1974
Причем здесь температура?xenon-alien писал(а): ↑08 апр 2022, 21:35 Неужели сложно узнать какое значение импульсов стоит, дробление шага и диаметр колеса подачи пластика?
Я замеряю длину на выходе подавателя
Без трубок и без заправки в термоголовку и сопло.
Почему сложно узнать кол-во импульсов??
Вообщем то эта величина и участвует в расчетах и ее я корректирую..
Или я вас не понял??
- xenon-alien
Это мы должны догадаться? Мало ли как вы это там делаете. Попадаются разные кадры.Kovrov1974 писал(а): ↑ Причем здесь температура?
Если знаете, как считать и не совпадает, то рекомендую перепрошить.Kovrov1974 писал(а): ↑ Почему сложно узнать кол-во импульсов??
Я так провозился с поворотной осью. (на прошивке марлин - использовал ось экструдера)
Как перепрошил все значения по расчёту заработали должным образом. В чём была загвоздка, так и не понял
Kovrov1974
Прошить не проблема..
только вижу все обязательно компилируют из исходников.
А готового hex или Бин я так и не нашел?
sas_75
У меня экструдер МК8, диаметр зубчатого колеса, которое протягивает филамент, 11мм, мотор 200 шагов на оборот, микрошаг 16.
200*16=3200 микрошагов дают подачу 11*3.14159=34.55749 мм. Отсюда подача на 1мм 92 - 93 микрошага.
Kovrov1974
Понял, спасибо..
Kovrov1974
Господа таки собрал прошивку (посл мерлин)
такая-же хрень
разобрал шаговик
в узвуке промыл-смазал (благо опыт есть)
итог даю команду 100 мм - тащит 100,52 мм
Теперь далее разбираюсь кубики печатаю!!
зыы
стол под PLA подогрел до 60грд
был вопрос чем смазать для лучшей адгезии???
в гараже ничего не нашел..
кроме...
смазал коньяком Кизлярский марочный 5 звезд
вроде норм липнет начальный слой
такая-же хрень
разобрал шаговик
зыы
кроме...
Kost_irk
Не знаю, что у вас там за опыт, но разбирать шаговики не рекомендуется - размагничиваются.
А вообще скорее всего что-то у вас там в подаче криво стояло или плохо зажимало. Разобрали-собрали, вот оно и прошло. Мазать бф2 на стол.
- xenon-alien
Это как?
Размагнитить неодим проще всего перегревом, но никак не разборкой ШД.
Не рекомендуется разбирать, что бы пыль, мусор не попадали туда (металл. стружка), ну и не сбить соосность.
Про размагничивание впервые слышу.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
не могу подтвердить или опровергнуть, но такая информация есть
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
До меня доходила информация ,что вместо якоря надо вставлять железяную болванку ,иначе потеря мощности гарантирована .
На стол нет лучше чем клей-карандаш для детского творчества "Каляка-маляка" или любой подобный . А то гараж,коньяк а тем паче Борис Фёдорович ....процесс печати может затянуться
Kovrov1974
Неодим убивается только от лет более 30..
Или воздействием температуры, так называемый порог Кюри.
Зы
Разбирал шаговики лет 15 будучи сервис инженером шоу техники. Главное отцентрировать
Зыы у неодима точка кюри 83 градуса.. довольно фатально
Kovrov1974
Смотрю каляка маляка это клей пвагражданинъ писал(а): ↑11 апр 2022, 20:43 На стол нет лучше чем клей-карандаш для детского творчества "Каляка-маляка" или любой подобный .
Так может клей пва??
