Страница 1 из 2
Хочу научится...
Добавлено: 11 июл 2013, 07:36
Rasul
Добрый день!!! немогу саобразить как писать программу для наризания резьбы резцом, читаю В64304 но не чего не пойму :thinking: объесните пожалуйста как писать!!!!!
Re: Хочу научится...
Добавлено: 11 июл 2013, 09:24
Rasul писал(а):В64304
А что это? Ссылка есть?
Какой станок? Чем управляется?
В LinuxCNC есть G76 http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... ing-Canned
Добавлено: 11 июл 2013, 09:45
Rasul
В64304 руководство по эксплуатации.
Станок СКА6150 управляется Фануком Oi Mate-TD
Добавлено: 11 июл 2013, 09:53
4.1.2.1 - Упрощенный цикл нарезания резьбы. Страница 43.
G92 X(U)_Z(W)_F_Q_;
X_,Z_ : Координаты конечной точки резания (точка A' на
рисунке внизу) в направлении длины
U_,W_ : Расстояние перемещения до конечной точки
обработки (точка A' на рисунке внизу) в
направлении длины
Q_
: Угол смещения начального угла нарезания резьбы
(Приращение: 0,001 градуса,
Диапазон действительных значений:
от 0 до 360 градусов)
F_
: Шаг резьбы (L на рисунке внизу)
Вроде все предельно ясно...
Странно только что они для этого используют код G92....
Добавлено: 11 июл 2013, 10:12
Алексс
да там резьбу можно резать десятком способов ...
полистал этот мануал и понял - linuxcnc ВЕШЬ! все просто и понятно ;)
Добавлено: 11 июл 2013, 11:52
Rasul
Nick писал(а):4.1.2.1 - Упрощенный цикл нарезания резьбы. Страница 43.
G92 X(U)_Z(W)_F_Q_;
направлении длины
Q_
F_
Все ясно но только не мне))))) всеровно не получается покажите хотябы один пример программы
Добавлено: 11 июл 2013, 11:57
Алексс
страница 96
Добавлено: 11 июл 2013, 12:00
G92 X10 Z-20 U30 W25 Q29.5 F1.25
По идее это должно нарезать резьбу от точки (10,0) до (10, -20), резьба будет со внутренним диаметром 10 и шагом 1,25. Точные параметры по стандартным резьбам надо в таблицах смотреть. (U30 расстояние до холостого пробега)
ЗЫ Пробуй все с предельной осторожностью и на маленьких подачах! И лучше сначала просто по воздуху! И обрати внимание на Z-20!
Алексс - :good:
Добавлено: 11 июл 2013, 12:32
Вы посмотрите, каким русским народ хотя бы на нашем форуме пишет - часто приходится сильно напрягаться, чтобы понять, что человек сказать хотел.
Про такие "невероятные сложности русского языка", как -ться и -тся, вообще лучше не вспоминать :(
да какой там тся. запятые или точки хоть бы ставили.
читаешь иногда поток сознания и не понятно:
казнить нельзя помиловать.
Хочу научится...
Rasul писал(а):Добрый день!!! немогу саобразить как писать программу для наризания резьбы резцом, читаю В64304 но не чего не пойму :thinking: объесните пожалуйста как писать!!!!!
Хочу научиться нарезать резьбу на станке.
Rasul писал(а):Добрый день! не могу сообразить, как писать программу для нарезания резьбы резцом. Читаю руководство по эксплуатации станка СКА6150 под управлением Фанук Oi Mate-TD (В64304.pdf), но ничего не пойму. :thinking:
Обьясните, пожалуйста, как писать?
Писать луче так.
Прошу прощения - не удержался.
Добавлено: 11 июл 2013, 12:40
Алексс
michael-yurov писал(а):ихние
их :)
Добавлено: 11 июл 2013, 12:44
их :)
Каюсь. :wik:
Уже стал забывать, как правильно.
Когда произносишь "их" - далеко не до всех с первого доходит.
А, вообще, я же из простого народа - вот и пишу по простому, как Алексей Феофилактович и Фёдор Михайлович: http://slovari.yandex.ru/%D0%B8%D1%85%D ... %B8%D0%B5/
Добавлено: 11 июл 2013, 13:14
Rasul
Хочу научится...
Писать луче так.
Агромное))) спасибо за урок русского языка!!!
Добавлено: 17 июл 2013, 11:44
Rasul
Пишу такую программу (в МДИ) резец гоняю по воздуху подальше от заготовки
S200M3;
G80 X80.0 Z130.0;
G76 P021230 Q100R200;
G76 X60.64 Z25.0 P3680 Q1800 F6.0;
программа начинает работать, получается она должна остановиться на точке X60.64 но резец продолжает углубляться по Х до бесконечности :thinking: в чем мояошибка!!! :wik:
Добавлено: 17 июл 2013, 14:56
А первый цикл нарезания нормально отрабатывает?
Добавлено: 17 июл 2013, 15:07
Алексс
это один цикл, просто параметры в него наливаются за два кадра.
печально что пример из доки не работает. наверное какие-то настройки не правильны.
Добавлено: 17 июл 2013, 15:10
Алексс писал(а):это один цикл, просто параметры в него наливаются за два кадра.
жесть... это еще учитывая, что в P021230 на самом деле 3 отдельных параметра...
я думал фанук по удобнее должен быть...
Добавлено: 17 июл 2013, 15:20
Алексс
а другие операции работают правильно ?
какая система кодов активна в данный момент (параметр 3401) ?
Nick писал(а):я думал фанук по удобнее должен быть...
так это самый младшенький :)
зато у них можно сделать паузу в середине цикла с отводом резца. оч круто.
и продолжить потом.
Добавлено: 17 июл 2013, 15:25
Алексс
а вот это просто убило
Fullscreen capture 17072013 22344 PM.bmp.jpg (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.89 КБ)</a>
тоесть хочешь в абсолютных координатах - пиши X, в относительных, пиши U.
удобно наверное :thinking:
Добавлено: 17 июл 2013, 15:28
X-то как раз удобнее в абсолютных писать, а вот Z - можно и в относительных.
Алексс писал(а):зато у них можно сделать паузу в середине цикла с отводом резца. оч круто.
Даже при нарезании резьбы?
Добавлено: 17 июл 2013, 15:35
Алексс
Nick писал(а):Даже при нарезании резьбы?
удивлен да ? :)
Fullscreen capture 17072013 23423 PM.bmp.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.78 КБ)</a>
