Страница 1 из 2
Нет соосности при резке металла плазмой.
Добавлено: 31 мар 2022, 18:49
Hachiroku
Всем привет! Такой вопрос, нет соосности при резке деталей. Как решить не знаю, техподдержка станка ничего не говорит толком. Режу повермаксом 105.Такое происходит и на новых расходниках. Расходники оригинал. Уп uccn, раскладка в пронесте. На любых расходниках (45,65,85,105) и любых толщина от 10мм. Профилями играться пробовал. На фото видно, что рез в одну сторону. Если кто поможет буду благодарен, уже всю голову сломал)
Re: Нет соосности при резке металла плазмой.
Добавлено: 31 мар 2022, 19:18
Нужно показать фото чудо станка.
Добавлено: 31 мар 2022, 21:18
Hachiroku
aftaev писал(а): ↑31 мар 2022, 19:18 Нужно показать фото чудо станка.
Вот в инете нашёл, но если надо завтра сфоткаю.Покупали у AMN ingenering.
Добавлено: 31 мар 2022, 21:31
Hachiroku писал(а): ↑ Вот в инете нашёл, но если надо завтра сфоткаю.
Мне интересно, плазматрон наклонять можно? Какие расходники не ставь, но бывает картина как у тебя.
Скос в одну сторону //. Это лечится наклоном плазматрона.
Хуже когда скос в разную сторону /\ или \/
На отвественных детальках, мы режем образцы, выставляем плазматрон, и потом режем.
Добавлено: 31 мар 2022, 21:53
Hachiroku
aftaev писал(а): ↑31 мар 2022, 21:31
Наклонить ни как, он на подушке магнитной. Читал, да и говорили, что возможно в резке дело, но я хз если честно. А такие скосы /\ \/ вроде как лечатся https://cyberstep.ru/methods_of_quality
Добавлено: 31 мар 2022, 23:11
Hachiroku писал(а): ↑ А такие скосы /\ \/ вроде как лечатся https://cyberstep.ru/methods_of_quality
Это в мануале на плазму все описано, на данном сайте просто картинок добавили, а часть картинок с мануала и выдернули..
Hachiroku писал(а): ↑ Наклонить ни как, он на подушке магнитной.
Мы тоже делаем станки на магнитной подошве, чтобы отваливался плазматрон при ударе. При необходимости можно доработать держатель.
Добавлено: 31 мар 2022, 23:29
Hachiroku
Ладно, тогда будем ждать знающего человека)
Добавлено: 05 апр 2022, 14:05
Алексей_М_
А соосность сопла с электродом проверяли?
Добавлено: 05 апр 2022, 14:29
Hachiroku
Алексей_М_ писал(а): ↑05 апр 2022, 14:05 А соосность сопла с электродом проверяли?
Могли бы вы подсказать как это сделать?
Добавлено: 05 апр 2022, 18:15
UncleFedor
sketch-1649171330268.png (4378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Hachiroku писал(а): ↑31 мар 2022, 21:53
На на последних креплениях резаков у АМН, регулировка углов производится в этом узле.
Добавлено: 05 апр 2022, 19:52
UncleFedor писал(а): ↑ На на последних креплениях резаков у АМН, регулировка углов производится в этом узле.
Не, так не пойдет с наклоном головы. Это предлагал. ЖдЭм знающего человека :)
Hachiroku писал(а): ↑ Ладно, тогда будем ждать знающего человека)
Добавлено: 06 апр 2022, 08:33
Hachiroku
У меня другое крепление
Добавлено: 06 апр 2022, 09:09
UncleFedor
Hachiroku писал(а): ↑06 апр 2022, 08:33 На на последних креплениях резаков у АМН, регулировка углов производится в этом узле.
Если не сложно, можно фото каретки(суппорта) со снятым резаком. Предполагаю, что по оси Х можно регулировать угол, за счет крепления самого держателя резака. Ну а в первую очередь, я бы проверил угол резака относительно стола. Скорее всего, с таким вариантом исполнения крепления, подразумевается, что стол идеально установлен в одной плоскости с порталом. В Вашем случае, он скорее всего стоит под небольшим углом. У Вас же, скос получается все время одну сторону?
Добавлено: 06 апр 2022, 11:53
UncleFedor писал(а): ↑ У Вас же, скос получается все время одну сторону?
Там такой скос, что стол нужно адски наклонить.
Добавлено: 06 апр 2022, 17:35
UncleFedor
aftaev писал(а): ↑06 апр 2022, 11:53
Ну там в совокупности, может эффект сложился ;) Небольшой уклон резака + уклон стола. В любом случае, я бы начал решать проблему именно с проверки перпендикулярности относительно стола/листа.
Добавлено: 06 апр 2022, 18:17
UncleFedor писал(а): ↑ Ну там в совокупности, может эффект сложился Небольшой уклон резака + уклон стола. В любом случае, я бы начал решать проблему именно с проверки перпендикулярности относительно стола/листа.
При таком скосе как у автора на фото, наклон стола или плазматрона, будет очень заметен не вооруженным глазом.
Добавлено: 12 апр 2022, 19:36
daiman444
Приветствую, коллеги. Вставлю свои 5 копеек чисто для дискуссии: отрезать 1 деталь, развернуть резак на 180 градусов и отрезать еще одну деталь. Сравнить куда уклон. Если уклон развернулся с резаком то тут 50/50: либо расходники либо резак бракованный.
У меня бывало пачками выкидывал расходники из-за таких деффектов.
Добавлено: 13 апр 2022, 21:25
daiman444 писал(а): ↑ У меня бывало пачками выкидывал расходники из-за таких деффектов.
А мы просто резак наклоняем, чтобы пачками расходники не выкидывать :)
Добавлено: 14 апр 2022, 03:51
daiman444
aftaev писал(а): ↑ А мы просто резак наклоняем
Если расходники настолько кривые, то все равно ведь недолго работают.
Потом приноровился полосы ими резать: уклоном вперед разворачиваешь и режешь. Хотя бы лист да можно ими отрезать, все лучше чем выкидывать
Добавлено: 18 апр 2022, 10:51
Hachiroku
На 180 поворачивал, рез на противоположную сторону уходит.
