Страница 1 из 1
Подключение китайского источника плазмы к чпу
Добавлено: 30 мар 2022, 22:51
ИльяЯковлев
Купил на али плазму чпу+CUT120 по очень хорошей скидке, до "нынешних событий". Как обычно, источник без марки, без инструкции. ЧПУ F2300. THC тоже без ничего. Опыт работы с плазмой есть, минимальные знания есть, но не инженер я. ЧПУ настроил, работает нормально. А вот
источник не могу подключить. Для проверки источника припаялся к "ручному" выходу (разъема небыло) белый провод выходящий из решетки...плазма работает. Для THC нужно подключать ARK контроль. На задней панели есть два выхода: ARK Voltage 2-пина и Control Signal 4- пина. На контроллере ЧПУ есть вход для включения дуги 2-пина. На задней панели THC есть свободный вход для ARK VOLT-. Продавцу задал вопрос, как подключить, он прислал фото с нарисованными линиями подключения на задней панели. От какого пина, к какому пину, к ЧПУ, к THC...не ответил. Кто знает, помогите подключить.
Re: Подключение китайского источника плазмы к чпу
Добавлено: 12 апр 2022, 19:41
daiman444
Чем управляется станок? Хоть какая то бумажка была в комплекте с аппаратом? Ссылка на лот с этим источником на али?
