Подключение китайского источника плазмы к чпу
ИльяЯковлев
Сообщение ИльяЯковлев »
Купил на али плазму чпу+CUT120 по очень хорошей скидке, до "нынешних событий". Как обычно, источник без марки, без инструкции. ЧПУ F2300. THC тоже без ничего. Опыт работы с плазмой есть, минимальные знания есть, но не инженер я. ЧПУ настроил, работает нормально. А вот
источник не могу подключить. Для проверки источника припаялся к "ручному" выходу (разъема небыло) белый провод выходящий из решетки...плазма работает. Для THC нужно подключать ARK контроль. На задней панели есть два выхода: ARK Voltage 2-пина и Control Signal 4- пина. На контроллере ЧПУ есть вход для включения дуги 2-пина. На задней панели THC есть свободный вход для ARK VOLT-. Продавцу задал вопрос, как подключить, он прислал фото с нарисованными линиями подключения на задней панели. От какого пина, к какому пину, к ЧПУ, к THC...не ответил. Кто знает, помогите подключить.
плазма-1.jpg (1504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.29 КБ)</a>
плазма-2.jpg (1504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.36 КБ)</a>
плазма-3.jpg (1504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.12 КБ)</a>
плазма-5.jpg (1504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.59 КБ)</a>
плазма-6.jpg (1503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.06 КБ)</a>
daiman444
Re: Подключение китайского источника плазмы к чпу
Сообщение daiman444 »
Чем управляется станок? Хоть какая то бумажка была в комплекте с аппаратом? Ссылка на лот с этим источником на али?
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
