Непонятные проблемы со станком
Добавлено: 10 июл 2013, 12:27
Gen
Подскажите в чём может быть проблема.Слетает по координатам.В основном по Х.
Re: Проблемы со станком
Добавлено: 10 июл 2013, 12:46
Gen
Еще на одном станке шпиндель не работает.Отдельно в розетку включаю работает.В чём может быть проблема?Контакты проверял.
Re: Проблемы с вращением шпинделя!
Добавлено: 10 июл 2013, 13:13
Gen
Добавлено: 10 июл 2013, 13:18
Добавлено: 10 июл 2013, 13:23
Gen писал(а):Подскажите в чём может быть проблема.Слетает по координатам.В основном по Х.
Gen писал(а):Еще на одном станке шпиндель не работает.Отдельно в розетку включаю работает.В чём может быть проблема?Контакты проверял.
Gen, вы бы отдельную тему для своих проблем бы создали бы, и назвали бы ее так, чтобы по названию было понятно, о чем речь пойдет.
А то путаница потом будет.
И исходной информации нужно значительно больше.
Добавлено: 10 июл 2013, 13:24
Вот придет модератор и скажет, что экстрасенсы в отпуске
Re: Непонятные проблемы со станком
Добавлено: 10 июл 2013, 13:53
Тему отделил
И еще одну отделил
Давай по порядку:
1. Что за станки? (название, описание, фото)
2. Что не работает? Что ты делаешь, и что после этого не работает? И как оно по идее должно работать?
3. Работало ли это раньше, или нет?
Serg-tmn писал(а):Вот придет модератор и скажет, что экстрасенсы в отпуске
экстрасенсов и шарлатанов разогнали - все равно от них никакого толку
Добавлено: 10 июл 2013, 14:04
Можешь фотографии выложить.
Если все самодельное - даже интереснее.
Для сбоя координат причин может быть очень много. придется обсуждать по порядку.
