Непонятные проблемы со станком
Подскажите в чём может быть проблема.Слетает по координатам.В основном по Х.
Re: Проблемы со станком
Еще на одном станке шпиндель не работает.Отдельно в розетку включаю работает.В чём может быть проблема?Контакты проверял.
Re: Проблемы с вращением шпинделя!
- michael-yurov
Последний раз редактировалось michael-yurov 10 июл 2013, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
Gen писал(а):Подскажите в чём может быть проблема.Слетает по координатам.В основном по Х.
Gen, вы бы отдельную тему для своих проблем бы создали бы, и назвали бы ее так, чтобы по названию было понятно, о чем речь пойдет.Gen писал(а):Еще на одном станке шпиндель не работает.Отдельно в розетку включаю работает.В чём может быть проблема?Контакты проверял.
А то путаница потом будет.
И исходной информации нужно значительно больше.
- Сергей Саныч
Вот придет модератор и скажет, что экстрасенсы в отпускеGen писал(а):Еще на одном станке шпиндель не работает.Отдельно в розетку включаю работает.В чём может быть проблема?Контакты проверял.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Непонятные проблемы со станком
Тему отделил
И еще одну отделил
Давай по порядку:1. Что за станки? (название, описание, фото)
2. Что не работает? Что ты делаешь, и что после этого не работает? И как оно по идее должно работать?
3. Работало ли это раньше, или нет?
экстрасенсов и шарлатанов разогнали - все равно от них никакого толкуSerg-tmn писал(а):Вот придет модератор и скажет, что экстрасенсы в отпуске
- michael-yurov
Можешь фотографии выложить.
Если все самодельное - даже интереснее.
Для сбоя координат причин может быть очень много. придется обсуждать по порядку.
