Запчасти к WMD16 и WM 180x300
Феликс Эдуардович
Настоящее имя: Феликс Эдуардович
Сообщение Феликс Эдуардович »
В связи с переделкой станков Фрезерного Технореал 16 VLS (типа WMD 16) и токарного Технореал 180х300 (типа WM 180 или 180х300) высвободились следующие части (в соответствии с нумерацией на фотографии), (в скобках стоимость в торговых фирмах) :
1. Корпус блока управления двигателя шпинделя - 1.500 руб.
2. Защитный щиток фрезерного станка с концевым выключателем - 2.000 руб.
3. Блок питания счётчика оборотов 220 АС-5DC - 300 руб.
4. Блок реле реверса шпинделя - 1.500 руб.
5. Маховички приводов x, y, z, с лимбами 3 шт. - 2.100 руб. (3.000р).
6. Рычажный привод пиноли фрезерного станка с кнопками реверса (3шт.) и лимбом - 2.500 руб.
7. Табличка станка - 100 руб.
8. Блок управления бесколлекторного двигателя шпинделя токарного WM-180x300 или фрезерного станка WMD-16 600 Вт - 8.000 руб. (13.130р)
9. Бесколлекторный двигатель шпинделя токарного станка WM-180x300 - 10.000 руб. (14.750р.)
10. Концевой выключатель - 200 руб.
11. Кнопка аварийного отключения и включения станка - 500 руб. (1.250р.)
12. Шкив двигателя токарного станка - 1.000 руб. (1.750р.)
13. Шкив на шпиндель токарного станка - 1.500 руб. (2.250р.)
14. Шестерня на шпиндель токарного станка под шпонку - 500 руб. (1.000р.)
15. Ремень двигатель-шпиндель М5-387 (2шт. ременный редуктор) - 1.000 руб. за пару (1.750р./шт.)
16. Комплект шестернёнок гитар, дюймовой и метрической - 5.000 руб. (9б380р.)
17. Опора поперечной подачи токарного станка (180-210) с маховичком и лимбом - 2.000 руб. (3.750р.)
18. Резцодержатель с салазками в комплектации как на фото - 5.000 руб. (9.880р.)
19. Маховичёк с лимбом на фартук токарного станка - 700 руб (1.500р.)
20. Стекло на защитный кожух токарного станка - 100 руб.
21. Рейка продольной подачи токарного станка 410 мм - 1.500 руб. (1.750р.) Шестерня спаренная продольного привода (в фартуке) - 1.000 руб. (1630р.) Вал привода продольной подачи с шестернёй 500 руб. (1.000р.) Суммарно 3.000 руб. (4.380р.)
22. Кромкоискатель 500 руб. (880р.)
23. Упор центр невращающийся - 250 руб. (500р.)
24. Хвострвик МТ2-В12 - 250 руб. (500р.)
25. Планшайба - 1.500 руб. (2.880р.) Крепёж - 2.000 руб. (3500р.) Суммарно 3.500 руб. (6.380р.)
Далеее возможно появится ходовой винт и маточная гайка, фартук (корпус, т.к. шестерни уже в списке).
Торг уместен. Особенно за весь комплект.
Фотография запчастей (1740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Запчасти к WMD16 и WM 180x300
Сообщение Dimka »
Феликс Эдуардович писал(а): ↑ В связи с переделкой станков Фрезерного Технореал 16 VLS (типа WMD 16) и токарного Технореал 180х300
Покажите, что после переделки получилось, любопытно же :) .
Феликс Эдуардович
Привет, Димка.
Да как-то не ради этого, не для хвастовства...
По просьбе, пожалуйста.
20220314_193924.jpg (1667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
20210524_095345.jpg (1667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
Двигатель отдельно от блока управления? От частотника простого заведется?
Феликс Эдуардович
Это большая тайна (для меня во всяком случае). Все попытки узнать об этом, что это за двигатель, кроме того, что это DCBL (помнится) в компании Технореал мне не сказали. 3 фазы, а какие, какое напряжение... вопрос. Будет ли работать без энкодера.... вопрос.
Рисковать, думаю, не следует.
Блок управления регулирует обороты, но не точно
Феликс Эдуардович
Хотя! В частотнике настраивается всё! С этой точки зрения можно попробовать...
Вернуться в «Продам»
