Как плотно пневмоцилиндр должен сидеть ?
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Товарищи, разобрал револьверку тпк. Досталась мне когда то в заклиневшем виде. Разобрал ну и понятно было, что очень плотно сидел пневмоцилиндр. В общем очень плотно ходит. Скажите как он должен сидеть ? На сколько плотно или легко ?. Шкуритт отверстие ? Или палец. ? Что посоветуете . Спасибо. ....
IMG_20220224_094913_149.jpg (5524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
IMG_20220224_094907_180.jpg (5524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Re: Как плотно пневмоцилиндр должен сидеть ?
Перед тем как пользоваться абразивом я бы посоветовал посмотреть посадку без уплотнительных резинок. Может туго из-за резинок ходит.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Судя по фото резинки сильно толстые. Измерьте пазик под кольцо на поршне (диаметр) и внутренний диаметр цилиндра и по этим размерам купите кольцо. По ширине в пазу поршня кольцо СОВСЕМ не обязано сидеть плотно. Посмотрите гост
" Linux CNC - наше всё"
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Dmaster писал(а): ↑ СОВСЕМ не обязано сидеть плотно
Я бы перефразировал так: обязано сидеть с зазором, причем довольно большим. Тогда при обжатии по диметру кольцу будет куда деформироваться.
Boris794
nevkon писал(а): ↑24 фев 2022, 14:24 Перед тем как пользоваться абразивом я бы посоветовал посмотреть посадку без уплотнительных резинок. Может туго из-за резинок ходит.
Вы правы. Скинул кольца , отвёрткой поддев. И ходит нормально.... В общем почистил , собрал на место. Работает от компрессора. Взад вперёд толкает. Правда я не читал инструкцию каким давлением гонять. Без манометра двигал. Видимо все норм . Почему было застрявшим . Может просто так оставили с 87 года. И прикисло. Кстати интересно а можно вместо пневматики туда гидравликой давить. Но это так чисто из интереса.
Вернуться в «Механика»
