Нужна помощь по Арткаму...
_m@k$
- Новичок
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста...режу герб второй раз,черновую проходит без проблем,а чистовую останавливается фрезу на 50% и едет домой,в G-code никаких проблем,т.е. программа правильная. В чем может быть причина?? Грешу на Арткам 2010 скачаный с рутрекера...
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Нужна помощь по Арткаму...
покажите g код просто так не поедет домой
постпроцессор может не правильно подобрали
еще попробуйте уменьшить точность в арткаме по умолчанию стоит 0.01 попробуйте 0.03 или 0.05
похоже просто прога не может обработать такой размер кода
Вы не первый - у многих не получается.Слишком большой объем.
Я бы предложил поделить на примитивы и на каждый создать свою УП.
Или по слоям поделить ,как то так.
_m@k$
- Новичок
по поводу точности буду пробовать,а постпроц. вроде как тот,всегда им пользуюсь...vovafed писал(а):покажите g код просто так не поедет домой
- Вложения
- G-code.txt
- Чистовая УП для герба
- (6.82 МБ) 1206 скачиваний
_m@k$
- Новичок
вы имеете ввиду,что станок будет также выпендриваться со всеми файлами объёмом свыше 8-ми мегабайт???Золушок писал(а):Вы не первый - у многих не получается.Слишком большой объем.
- vovafed
чистовая 6.8 мб тоесть скорее всего принимает только 3-4 мб_m@k$ писал(а):вы имеете ввиду,что станок будет также выпендриваться со всеми файлами объёмом свыше 8-ми мегабайт???
_m@k$
- Новичок
А вы случайно не в курсе,можно ли сменить этот лимит на размер УП в настройках станка??vovafed писал(а):чистовая 6.8 мб тоесть скорее всего принимает только 3-4 мб_m@k$ писал(а):вы имеете ввиду,что станок будет также выпендриваться со всеми файлами объёмом свыше 8-ми мегабайт???
- Nick
- Заслуга: Developer
А что это за станок такой?
_m@k$
- Новичок
Гравировально фрезерный станок ЧПУ vg1313Nick писал(а):А что это за станок такой?
- vovafed
честно говоря не знаю_m@k$ писал(а):А вы случайно не в курсе,можно ли сменить этот лимит на размер УП в настройках станка??
можно сделать как писал выше немножко уменьшить точность в арткаме
тогда уменьшится количество точек вычисляемых арткамом а значит и количество строк в коде
_m@k$
- Новичок
пробовал уменьшать точность до 0,03 - качество значительно хуже становится...vovafed писал(а):честно говоря не знаю_m@k$ писал(а):А вы случайно не в курсе,можно ли сменить этот лимит на размер УП в настройках станка??
- vovafed
тогда можно разбить зону обработки на 2 части и отдельно посчитать
_m@k$
- Новичок
так и приходится делать,только не на две,а на 3,4 части...но это же не выход....можно наверное как-то этот лимит размера УП больше поставить...vovafed писал(а):тогда можно разбить зону обработки на 2 части и отдельно посчитать
- michael-yurov
- Почётный участник
Для этого нужно иметь опыт работы с вашей системой управления, а ее такую - никто никогда не видел.
Может быть проблема в файловой системе.
Может быть - в объеме памяти,
может быть - буфере предпросмотра.
- vovafed
у меня также с turbocnc было сейчас емс-2 еще ни разу не матюкнулась
_m@k$
- Новичок
а может быть никаких проблем нет,просто нужно в инженерное меню залезть и поменять этот лимит кадров на больший,только чтобы туда залезть нужен код!michael-yurov писал(а):Для этого нужно иметь опыт работы с вашей системой управления, а ее такую - никто никогда не видел.
- Pavel-84
- Опытный
Кто-нибудь знает как перекидывать детали из КОМПАС-3D в ArtCAM, в какой формат надо сохранить чтобы понимал ArtCAM ?
для примера прикладываю один из файлов.
- Вложения
- Деталь1.rar
- (38.51 КБ) 418 скачиваний
- michael-yurov
- Почётный участник
Проще всего в STL (Stereo Lithography), только предварительно в Компасе в параметрах текущей детали установить точность отрисовки на максимум.
- Pavel-84
- Опытный
Компасом могу спокойно сохранить в STL, но в ArtCAM я этот формат так и не найду как вставить. Тыкните носом пожалуйста.michael-yurov писал(а):Проще всего в STL
- michael-yurov
- Почётный участник
Нужно импортировать рельеф из файла 3d модели.
С 3d моделями, как таковыми арткам работать не умеет.
