Нужна помощь по Арткаму...
_m@k$
Сообщение _m@k$ »
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста...режу герб второй раз,черновую проходит без проблем,а чистовую останавливается фрезу на 50% и едет домой,в G-code никаких проблем,т.е. программа правильная. В чем может быть причина?? Грешу на Арткам 2010 скачаный с рутрекера...
последнее,что пишет станок (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.41 МБ)</a>
DSC07051.JPG (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
vovafed
Re: Нужна помощь по Арткаму...
Сообщение vovafed »
покажите g код просто так не поедет домой
постпроцессор может не правильно подобрали
еще попробуйте уменьшить точность в арткаме по умолчанию стоит 0.01 попробуйте 0.03 или 0.05
похоже просто прога не может обработать такой размер кода
Золушок
Сообщение Золушок »
Вы не первый - у многих не получается.Слишком большой объем.
Я бы предложил поделить на примитивы и на каждый создать свою УП.
Или по слоям поделить ,как то так.
_m@k$
Сообщение _m@k$ »
vovafed писал(а):покажите g код просто так не поедет домой
по поводу точности буду пробовать,а постпроц. вроде как тот,всегда им пользуюсь...
G-code.txt
Чистовая УП для герба
(6.82 МБ) 1211 скачиваний
_m@k$
Сообщение _m@k$ »
Золушок писал(а):Вы не первый - у многих не получается.Слишком большой объем.
вы имеете ввиду,что станок будет также выпендриваться со всеми файлами объёмом свыше 8-ми мегабайт???
vovafed
Сообщение vovafed »
_m@k$ писал(а):вы имеете ввиду,что станок будет также выпендриваться со всеми файлами объёмом свыше 8-ми мегабайт???
чистовая 6.8 мб тоесть скорее всего принимает только 3-4 мб
_m@k$
Сообщение _m@k$ »
А вы случайно не в курсе,можно ли сменить этот лимит на размер УП в настройках станка??
А что это за станок такой?
_m@k$
Сообщение _m@k$ »
Nick писал(а):А что это за станок такой?
Гравировально фрезерный станок ЧПУ vg1313
vovafed
Сообщение vovafed »
_m@k$ писал(а):А вы случайно не в курсе,можно ли сменить этот лимит на размер УП в настройках станка??
честно говоря не знаю
можно сделать как писал выше немножко уменьшить точность в арткаме
тогда уменьшится количество точек вычисляемых арткамом а значит и количество строк в коде
_m@k$
Сообщение _m@k$ »
пробовал уменьшать точность до 0,03 - качество значительно хуже становится...
vovafed
Сообщение vovafed »
тогда можно разбить зону обработки на 2 части и отдельно посчитать
_m@k$
Сообщение _m@k$ »
vovafed писал(а):тогда можно разбить зону обработки на 2 части и отдельно посчитать
так и приходится делать,только не на две,а на 3,4 части...но это же не выход....можно наверное как-то этот лимит размера УП больше поставить...
Для этого нужно иметь опыт работы с вашей системой управления, а ее такую - никто никогда не видел.
Может быть проблема в файловой системе.
Может быть - в объеме памяти,
может быть - буфере предпросмотра.
vovafed
Сообщение vovafed »
у меня также с turbocnc было сейчас емс-2 еще ни разу не матюкнулась
_m@k$
Сообщение _m@k$ »
michael-yurov писал(а):Для этого нужно иметь опыт работы с вашей системой управления, а ее такую - никто никогда не видел.
а может быть никаких проблем нет,просто нужно в инженерное меню залезть и поменять этот лимит кадров на больший,только чтобы туда залезть нужен код!
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Кто-нибудь знает как перекидывать детали из КОМПАС-3D в ArtCAM, в какой формат надо сохранить чтобы понимал ArtCAM ?
для примера прикладываю один из файлов.
Деталь1.rar
(38.51 КБ) 420 скачиваний
Проще всего в STL (Stereo Lithography), только предварительно в Компасе в параметрах текущей детали установить точность отрисовки на максимум.
Pavel-84
michael-yurov писал(а):Проще всего в STL
Компасом могу спокойно сохранить в STL, но в ArtCAM я этот формат так и не найду как вставить. Тыкните носом пожалуйста.
Нужно импортировать рельеф из файла 3d модели.
С 3d моделями, как таковыми арткам работать не умеет.
Вернуться в «Artcam»
