Страница 1 из 1
Волновой (Гармонический) редуктор
Добавлено: 06 июл 2013, 14:23
maxkf
продам японский волновой (гармонический) редуктор передаточное число 50:1 размер 17-50 крепление под серво мотор или шаговый двигатель 60 типоразмера входной вал 9мм выходной вал 50мм толщина крепежной плиты 15мм ширина 82мм высота 96мм цена 6000р
Re: Волновой (Гармонический) редуктор
Добавлено: 08 июл 2013, 23:00
maxkf
Продам японский безлюфтовой гармонический редуктор с передаточным числом 50:1 в идеальном состоянии. В комплекте редуктор гармонический, двигатель 5 фазный 60 типоразмера, энкодер, шкив зубчатый диаметром 80мм модуль 3М высота шкива 22мм высота зуба 15мм 72 зуба. крепление размером 92х64х6мм один край крепления немного замят.На самом энкодере, двигателе и редукторе вмятин нет. Длинна в сборе 190мм. Цена 6000р
Добавлено: 11 сен 2014, 13:52
solanto
Не продали ещё?
Добавлено: 11 сен 2014, 16:14
solanto писал(а):Не продали ещё?
Никак задумал чего соорудить? :)
Добавлено: 15 сен 2014, 09:09
Некоторые сообщения были перенесены в новую тему: Редуктор для шпинделя на токарник по дереву #1
--Nick
