Волновой (Гармонический) редуктор
maxkf
Сообщение maxkf »
продам японский волновой (гармонический) редуктор передаточное число 50:1 размер 17-50 крепление под серво мотор или шаговый двигатель 60 типоразмера входной вал 9мм выходной вал 50мм толщина крепежной плиты 15мм ширина 82мм высота 96мм цена 6000р
_DSC7838.JPG (4546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.82 КБ)</a>
_DSC7840.JPG (4546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.09 КБ)</a>
_DSC7842.JPG (4546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.46 КБ)</a>
_DSC7844.JPG (4546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.07 КБ)</a>
_DSC7847.JPG (4546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.94 КБ)</a>
maxkf
Re: Волновой (Гармонический) редуктор
Сообщение maxkf »
Продам японский безлюфтовой гармонический редуктор с передаточным числом 50:1 в идеальном состоянии. В комплекте редуктор гармонический, двигатель 5 фазный 60 типоразмера, энкодер, шкив зубчатый диаметром 80мм модуль 3М высота шкива 22мм высота зуба 15мм 72 зуба. крепление размером 92х64х6мм один край крепления немного замят.На самом энкодере, двигателе и редукторе вмятин нет. Длинна в сборе 190мм. Цена 6000р
_DSC7827.JPG (4466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.59 МБ)</a>
_DSC7828.JPG (4466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.49 КБ)</a>
_DSC7829.JPG (4466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.41 КБ)</a>
_DSC7830.JPG (4466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.12 КБ)</a>
_DSC7831.JPG (4466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.57 КБ)</a>
_DSC7834.JPG (4466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.48 КБ)</a>
_DSC7835.JPG (4466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.6 КБ)</a>
_DSC7836.JPG (4466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.59 КБ)</a>
_DSC7837.JPG (4466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.55 КБ)</a>
solanto
Сообщение solanto »
Не продали ещё?
solanto писал(а):Не продали ещё?
Никак задумал чего соорудить? :)
Некоторые сообщения были перенесены в новую тему: Редуктор для шпинделя на токарник по дереву #1
--Nick
