При запуске программы Ось Z едет в Дом, как исправить?
Bomb
- Настоящее имя: Art
Здравствуйте.
Контроллер DDCSV2.1.
При запуске программы ось Z стала упираться в ноль!
До этого такой проблемы не было, ось ездила как нужно, программу не менял, но теперь при запуске той же программы ось едет в Дом и при этом едет только ось Z
Едет до упора и начинает пищать, такое впечатление, что где-то автоматически поставилась галочка, типа, сперва "Go Home" и при этом едет за границы этого Home..
Но при отправлении через хоуминг в Дом едет корректно..
В чём может быть причина, какие настройки требуют исправления?
Спасибо за возможные ответы.
Kupfershcmidt
Re: При запуске программы Ось Z едет в Дом, как исправить?
Хоть первые строки программы показал бы, тут экстрасенсов нету...а то все силы уходят на ненужные подробности.
Bomb
O0001Kupfershcmidt писал(а): ↑26 янв 2022, 20:16 Хоть первые строки программы показал бы, тут экстрасенсов нету...а то все силы уходят на ненужные подробности.
N10 X10 Y10 Z-10
N20
O0002
N10 G0 X0 Y0
N20 Z20
N21 X-100 Y50 Z0
Без разницы что будет в проге, пишу же.
kfmut
- Настоящее имя: Максим
В программах нормальные заголовки пропишите, сбрасывающие состояние контроллера станка: G21 G17 G94 G90 G90.1/G91.1 G40 G49 и т.д., и т.п. В доках можно посмотреть наверное список поддерживаемых команд.
Bomb
Спасибо, посмотрю!
Да, у меня G40 и G49 не поддерживаются, но раньше, вроде, ставил.. и G90 я убрал, остальные проверю..
Мысль, мне кажется, в нужном направлении!
Bomb
Попробовал изменять код, останавливая процессы, безрезультатно..
O0001
N10 G54 G21 G40 G17 G49 G90 G91 G90.1 G91.1 G94 G98 G99
N20 G0 X-10 Y10
всё равно едет только ось зед, другие не откликаются
kfmut
Я ж говорю: доки откройте, к ddcs идёт же expert manual, там описание команд дано. Зачем втыкать взаимосключающие команды в одну строку? У вас программа в приращениях или в абсолютных координатах, как бы определитесь...
Потом как обычно окажется, что оси вообще не ездят
Bomb
Ездило-ездило)kfmut писал(а): ↑27 янв 2022, 14:38 Я ж говорю: доки откройте, к ddcs идёт же expert manual, там описание команд дано. Зачем втыкать взаимосключающие команды в одну строку? У вас программа в приращениях или в абсолютных координатах, как бы определитесь...
Для DDCSV2.1 нет команд G-code, они представлены только в версии 1.1 и 3.1 и там разные применяются.. ориентировался исходя из прошивки, т.е. как для 3.1
rustyvane
Вероятно это проявление странной, вредной, корявой (на мой вкус) функции DDCS - премещение на "безопасную" высоту перед выполнением УП. Высота задаётся в настройках.Bomb писал(а): ↑26 янв 2022, 17:03 Здравствуйте.
Если не изменяет память, перемещение происходит на заданную высоту даже если стартовая позиция выше, и как можно предположить - возможна попытка выезда за лимиты.
Я эту функцию "отключил", удалив или переименовав:
/mnt/nand1-1/safez.nc
Крайне рекомендую повторить мой успех.
Андрей0031
- Настоящее имя: Андрей Григорьевич Коваленко
Напиши первые 5 кадров
Kupfershcmidt
