MKS-SGEN_L-V2 + MKS-H43 + Marlin 2.0 Нужна помощь
alexv
Сообщение alexv »
Товарищи специалисты, нужна помощь в конфигурировании Марлина 2.0 под связку MKS-SGEN_L-V2 + MKS-H43 + TMC 2209. Ни как не получается сделать прошивку - постоянно выскакивают ошибки... при чем о LPC 1768, хотя на плате LPC 1769...
Kost_irk
Re: MKS-SGEN_L-V2 + MKS-H43 + Marlin 2.0 Нужна помощь
Сообщение Kost_irk »
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_SGEN_L_V2
Это смотрели?
https://www.youtube.com/watch?v=HirIZk0rWOQ
alexv
Сообщение alexv »
Да, это смотрел. С конфигурацией Марлина проблем не возникло. А вот с компиляцией проблема - постоянно вылезают ошибки.
Kost_irk
alexv писал(а): ↑ С конфигурацией Марлина проблем не возникло. А вот с компиляцией проблема - постоянно вылезают ошибки.
Что значит не возникло? Если не компилится, значит сконфигурировано неправильно. Попробуйте отсюда скачать ваш марлин и собрать ничего не меняя.
https://github.com/makerbase-mks/MKS-SGEN_L-V2
Дополнение: при компиляции вы нажимаете env:LPC1769 build я надеюсь?
alexv
Сообщение alexv »
Сейчас попробую
alexv
Сообщение alexv »
Kost_irk писал(а): ↑ Попробуйте отсюда скачать ваш марлин и собрать ничего не меняя.
Попробовал, вылетает ошибка компиляции. Не могу понять в чем причина.
Kost_irk писал(а): ↑ Дополнение: при компиляции вы нажимаете env:LPC1769 build я надеюсь?
Нет. Даже не знаю где это нажимать :(
Kost_irk
alexv писал(а): ↑ Нет. Даже не знаю где это нажимать
А как вы вообще тогда компилируете? ВНИМАТЕЛЬНО смотрите видео выше, 6:12 нажимать.
alexv
Сообщение alexv »
Kost_irk писал(а): ↑ ВНИМАТЕЛЬНО смотрите видео выше, 6:12 нажимать.
Вот я лопух.... Спасибо огромное. Вылезла еще одна проблема, но получилось решить ее с помощью подсказки товарища - был включен собственный экран загрузки. А настроен он не был. Спасибо огромное за помощь!
Вернуться в «3D принтеры»
