MKS-SGEN_L-V2 + MKS-H43 + Marlin 2.0 Нужна помощь
alexv
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Товарищи специалисты, нужна помощь в конфигурировании Марлина 2.0 под связку MKS-SGEN_L-V2 + MKS-H43 + TMC 2209. Ни как не получается сделать прошивку - постоянно выскакивают ошибки... при чем о LPC 1768, хотя на плате LPC 1769...
alexv
- Новичок
Re: MKS-SGEN_L-V2 + MKS-H43 + Marlin 2.0 Нужна помощь
Да, это смотрел. С конфигурацией Марлина проблем не возникло. А вот с компиляцией проблема - постоянно вылезают ошибки.
Kost_irk
Что значит не возникло? Если не компилится, значит сконфигурировано неправильно. Попробуйте отсюда скачать ваш марлин и собрать ничего не меняя.
https://github.com/makerbase-mks/MKS-SGEN_L-V2
Дополнение: при компиляции вы нажимаете env:LPC1769 build я надеюсь?
alexv
- Новичок
Сейчас попробую
