Страница 1 из 3
Помогите запустить Gildemeister N.E.F. CT 40
Добавлено: 30 дек 2021, 09:49
wildlion
при запуске выдает несколько ошибок и ни на что не реагирует(((
документации нет никакой от слова совсем и идентифицировать ошибку по коду не представляется возможным(((((
в интернете документации нет вообще...ни на русском, ни на английском, ни на немецком((((
помогите, люди добрые, я в полном тупике((((
Re: Помогите запустить Gildemeister N.E.F. CT 40
Добавлено: 30 дек 2021, 11:10
Kupfershcmidt
wildlion писал(а): ни на немецком
Вот вам мануал, которого нет в интернете. http://cncmanual.com/gildemeister-schul ... pilot-l-2/
Добавлено: 04 янв 2022, 14:02
wildlion
Kupfershcmidt писал(а): 30 дек 2021, 11:10
спасибо большое за инструкцию - хоть разобрался с кодом ошибки, но дальше возникло еще 2 вопроса))))
ошибка 410 - недопустимая комбинация инструментов(((
1) есть у кого-то электрическая схема станка?
2) не могу понять где у него стоят датчики (герконы) на револьверной головке?
фото револьверной головки прилагаю
Добавлено: 04 янв 2022, 20:09
Дмитро
wildlion писал(а): 2) не могу понять где у него стоят датчики (герконы) на револьверной головке?
Там нет герконов, с правой стороны под крышкой энкодер и индуктивный датчик. Разбирать револьвер полностью (с левой стороны) не советую.
Добавлено: 04 янв 2022, 21:21
wildlion
как тогда проверить датчик позиционирования и откуда взялась ошибка - недопустимая комбинация инструментов и как ее победить?
Добавлено: 04 янв 2022, 21:28
wildlion
Дмитро писал(а): 04 янв 2022, 20:09
Можету вас есть электрическая схема станка и подскажите как побороть эту ошибку?)))
По моим догадкам это датчик выдает всякую ересь, а энкодер охреневает от этого))) я прав?
И как подступиться к этому датчику чтоб проверить его?
Дмитро
Вот распиновка выходных сигналов энкодера каждой позиции.
Screenshot_2022-01-04-20-25-46-136_com.google.android.apps.docs.png (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (735.05 КБ)</a>
Screenshot_2022-01-04-20-24-46-788_com.google.android.apps.docs.png (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.51 КБ)</a>
Screenshot_2022-01-04-20-24-31-846_com.google.android.apps.docs.png (4278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (759.55 КБ)</a>
Добавлено: 04 янв 2022, 21:31
Дмитро
wildlion писал(а): Можету вас есть электрическая схема станка и подскажите как побороть эту ошибку?)))
Схема есть, возможно и подойдёт. Попрошу чтобы сделали фото.
Добавлено: 05 янв 2022, 06:55
wildlion
Дмитро писал(а): 04 янв 2022, 21:28 Вот распиновка выходных сигналов энкодера каждой позиции.
Спасибо!!
Но возникла следующая пара вопросов:
1) где ловить эти сигналы?
2) как разобрать это чудо враждебной техники (револьвер)?
И простите, я начинающий ЧПУшник))))
Добавлено: 05 янв 2022, 06:57
wildlion
Как побороть эту ошибку?(((((
"Недопустимая комбинация инструментов(((
Ошибка 410(((
Правильность подключения фаз на это влияет?
Добавлено: 05 янв 2022, 07:04
Дмитро
wildlion писал(а): Правильность подключения фаз на это влияет?
Да, там трехфазный мотор.
Добавлено: 05 янв 2022, 08:59
wildlion
Дмитро писал(а): 05 янв 2022, 07:04
как подобраться к индукционному датчику и энкодеру??? там сплошная броня((((
снял защитный кожух, а под ним чугунный корпус на огромных болтах((((
и как проверить индукционный датчик - куском металла?
Добавлено: 06 янв 2022, 08:54
wildlion
Доброго дня, коллеги!!
Директор пригрозил увольнением если я не запущу СТ40((((((
Помогите((((
Добавлено: 06 янв 2022, 09:33
Раз пригрозил - оставь резюме на hh...
В принципе то у меня вот тоже есть вопросы к тебе. Если просишь помощи и сам не бум-бум, то надо побольше грустных смайлов, или может все-таки фотку, что ты там снял, чтоб люди видели?
Развивай аналитическое мышление, если искать неисправности хочешь. Поставь себя на место того, кто читает пост: какая полезная информация в нем содержится для человека, который не видит что ты там делаешь?
Я может слегка резковат, но вроде все взрослые люди...
Были у меня саутеры на обслуживании. Не такие, но были. Все навесное всегда под кожухом. Там и гидрораспределители, и движки, и энкодеры. Датчики безконтактные могут еще в колодцах глубоких стоять, а уж остальное навесное обычно снаружи. Может не то снял?
В "броне на болтах" обычно уже только шестеренки, туда не нужно лезть.
Вопрос еще: 410 сразу висит?
Шансы на то, что кто-то скажет куда ударить молотком не так уж и велики обычно. Все индивидуально. Если кто-то лично не ковырял эту же ошибку на точно и не скажет.
Если висит сразу - проверь банально не отвалился ли разъем на энкодере или в шкафу. Станок работал, или его притащили откуда-то?
Вообще если документации нет - все плохо. Если "директор" про это не догоняет и не слышит доводы - все плохо вдвойне.
Добавлено: 06 янв 2022, 09:36
Дмитро
Дмитро писал(а): с правой стороны под крышкой энкодер и индуктивный датчик
Добавлено: 06 янв 2022, 10:08
wildlion
Дмитро писал(а): 06 янв 2022, 09:36
я понимаю где датчик и энкодер))) но не понимаю как ним подобраться чтоб проверить сигналы на них(((
схемы нет никакой((( так бы по схеме глянул где контакты и поймал их(((
Добавлено: 06 янв 2022, 10:10
Дмитро
wildlion писал(а): так бы по схеме глянул где контакты и поймал их((
Там же и находится колодка, распиновку выкладывал ранее.
Добавлено: 06 янв 2022, 10:13
wildlion
N1X писал(а): 06 янв 2022, 09:33 Раз пригрозил - оставь резюме на hh...
Дмитрий, я не дебил. Я инженер-радиоэлектронщик. Меня взяли на работу чтоб я чинил радиоэлектронику, а тут электромеханика))))
и никакой документации от слова вообще. Я хочу научиться понимать эти станки. И я просто попросил посильной помощи и поделиться опытом если кто-то уже сталкивался с таким. Спасибо за помошь!
Добавлено: 06 янв 2022, 10:14
wildlion
Дмитро писал(а): 06 янв 2022, 10:10
не нашел((((
может она с внутренней стороны? пойду еще посмотрю
спасибо за подсказку!
Добавлено: 06 янв 2022, 10:18
Дмитро
Сейчас других фото нет.
IMG_20210807_155843.jpg (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
