Всем привет.Хочу взять такой двигатель https://aliexpress.ru/item/100500134539 ... 27d3odYu61
Вопрос куда подключать ком провод , для чего он нужен.
Теперь второй вопрос , есть просто валы у двигателя а есть валы со шпонкой как на этом фото https://aliexpress.ru/item/32836484729. ... 5e58ForZOf
как подсоединять такое к швп , нужна ли специальная муфта или просто как вариант убрать шпонку?
Двигатель с энкодером.подключение вопрос.
panov-05
- Настоящее имя: максим
Re: Двигатель с энкодером.подключение вопрос.
хочу это заказать в российском магазине , но долго отвечают на вопросы.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Это не COM порт. Это разьем для подключения энкодера двигателя к его контроллеру.
Если не планируете использовать зубчатые колеса то можно и без шпонки.
