Интересный фасад. Как сделать?
Добавлено: 11 дек 2021, 11:32
andyshi
Добрый день. Ломаю голову как сделать этот фасад, МДФ цельный, делал распилы. Сначала думал, что сделано по типу вкладного фасада, сделал в арткаме наклонную плоскость, отфрезеровал отдельный элемент. Но чёрт возьми это сделано на цельном куске МДФ и я уверен, что это не обработка рельефа.
Re: Интересный фасад. Как сделать?
Добавлено: 11 дек 2021, 11:40
steals_y2k
если не из кусочков, то в форме так сделано. почему бы и нет?
Добавлено: 11 дек 2021, 11:50
andyshi
steals_y2k писал(а): ↑11 дек 2021, 11:40 если не из кусочков, то в форме так сделано. почему бы и нет?
Маленько не понял, Если делать фрезой градусов 150-140, то соответственно развалим противоположную сторону
Добавлено: 11 дек 2021, 12:58
Kost_irk
andyshi писал(а): ↑ Маленько не понял
Как делают мдф? Опилки-клей-прессовать лист. А здесь прессуют не лист, а сразу дверь. Если есть спилы, можете посмотреть, при прессовании рельеф плотнее центра, а при фрезеровке - мягче.
Добавлено: 11 дек 2021, 13:15
Евжений
Одну дверь можно морковкой сделать. Будет долго.
Добавлено: 11 дек 2021, 13:22
andyshi
Kost_irk писал(а): ↑11 дек 2021, 12:58
Спасибо, была у меня такая мысль
Добавлено: 11 дек 2021, 13:23
Kost_irk
А можно на 5 осях :)
Добавлено: 11 дек 2021, 13:28
andyshi
Евжений писал(а): ↑11 дек 2021, 13:15 Одну дверь можно морковкой сделать. Будет долго.
Понятно, но не для массового производства
Добавлено: 11 дек 2021, 17:31
Enot_1
andyshi писал(а): ↑ я уверен, что это не обработка рельеф
Это можно сделать либо обработкой рельефа, либо из частей (филенка), по другому никак.
Имеется ввиду на станке.
Добавлено: 11 дек 2021, 18:59
andyshi
Enot_1 писал(а): ↑11 дек 2021, 17:31
Отдельными частями могу сделать без проблем, многое повидал, много переделал всего, блин, но что это, склоняюсь к тому, что это сделанный в форме МДФ лист
