Интересный фасад. Как сделать?
andyshi
Настоящее имя: Андрей Ши
Сообщение andyshi »
Добрый день. Ломаю голову как сделать этот фасад, МДФ цельный, делал распилы. Сначала думал, что сделано по типу вкладного фасада, сделал в арткаме наклонную плоскость, отфрезеровал отдельный элемент. Но чёрт возьми это сделано на цельном куске МДФ и я уверен, что это не обработка рельефа.
изображение_viber_2021-12-07_12-08-09-578.jpg (6436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200325&sid=668a913b3e544e5a8a932caaccb96841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.37 КБ)</a>
изображение_viber_2021-12-07_12-08-43-798.jpg (6436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200326&sid=668a913b3e544e5a8a932caaccb96841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.31 КБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Интересный фасад. Как сделать?
Сообщение steals_y2k »
если не из кусочков, то в форме так сделано. почему бы и нет?
andyshi
Сообщение andyshi »
steals_y2k писал(а): ↑11 дек 2021, 11:40 если не из кусочков, то в форме так сделано. почему бы и нет?
Маленько не понял, Если делать фрезой градусов 150-140, то соответственно развалим противоположную сторону
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
andyshi писал(а): ↑ Маленько не понял
Как делают мдф? Опилки-клей-прессовать лист. А здесь прессуют не лист, а сразу дверь. Если есть спилы, можете посмотреть, при прессовании рельеф плотнее центра, а при фрезеровке - мягче.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Одну дверь можно морковкой сделать. Будет долго.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
andyshi
Сообщение andyshi »
Kost_irk писал(а): ↑11 дек 2021, 12:58
Спасибо, была у меня такая мысль
Kost_irk
А можно на 5 осях :)
andyshi
Сообщение andyshi »
Евжений писал(а): ↑11 дек 2021, 13:15 Одну дверь можно морковкой сделать. Будет долго.
Понятно, но не для массового производства
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
andyshi писал(а): ↑ я уверен, что это не обработка рельеф
Это можно сделать либо обработкой рельефа, либо из частей (филенка), по другому никак.
Имеется ввиду на станке.
andyshi
Сообщение andyshi »
Enot_1 писал(а): ↑11 дек 2021, 17:31
Отдельными частями могу сделать без проблем, многое повидал, много переделал всего, блин, но что это, склоняюсь к тому, что это сделанный в форме МДФ лист
Вернуться в «Artcam»
